sekaraze
Vše od uživatele sekaraze
  1. Takze panove mam tam novou spojkovku s jednohmotou a problem je odstranen!! Vymena vysla na 16 i s praci. Cuss
  2. Ne na volnoběh když auto stojí je to u mě spkojený Brumla...
  3. Ne, tak tohle neznám. Mně to dělá jenom při těch dojezdech. Je to jak kdybych dobržďoval do nuly s kvaltem (co se frekvence, ne síly týče), ale já mám při tom vyřazeno!
  4. To je pěknej průser. Ted co s tím? Mám dilema jestli měnit jednohmotu, nebo to co píšeš. Už sis to nechal opravit? Na kolik tě to vyšlo? D.
  5. Díky, co se týče té 1hmoty z fabie - píšeš : "...nech si to předělat.." - tj i s novou spojkou, nebo můžu nechat, v případě, že ta stará je v pořádku tu starou? SEK
  6. Mám 2 měsíce octavku s udajně 174tkm. r.v. 98 verze combi. serviska je slušně vedená a auto opticky vzhledem k r.v. je taky obstojné. Hned po koupi jsem si nechal udělat servis nedostatků toho co mi vytkli na technické v ČR (šel jsem na technickou, bo auto jsem pár dnů na to chtěl checknout na technické v DE a zaregistrovat v dojtšlandu, což se podařilo). Do této oprávky jsem dal 11tis (škoda servis), přičemž hlavně šlo o výfuk, katalyzátor, pak sylenbloky obou předních ramen A silenblok pod motorem (vše výměna). Už před tímto servisem mi to třepalo (tedy popis toho třepání - když dojíždím na světla nebo v zácpě a mám vyřazeno tj. vždy pouze při volnoběhu, přičemž čím nižší rychlost tím je třepání citelnější, nemá na to vliv brzdění - stává se i když nebrzdím a auto nechám dojet - se to třepe v oblasti motoru - zkoušel jsem si při volnoběhu protočit motor tj přišlapnout plyn při neutrálu - to třepání pak zmizí (!) tj asi to nebude v brzdách. Mám pocit že to třepe i při vyšších rychlostech, ale rozhodně je to menší, téměř neznatelné oproti třepání při nízké rychlosti. ! Při těch dojezdech mi to nedělá vždycky, no zatím si tabulky nevedu, ale tipl bych, že je to cca ve 40% těchto "dojezdů, dobržďování" kdy mi to v oblasti motoru třepe ! Myslel jsem, že to bude tím sylenblokem pod motorem ale ta oprava nepomohla. Vím 180tis je interval, ale servischeck dělám až v srpnu během dovolené, do té doby s tím potřebuji jezdit do práce. Setkal se už někdo s tímhle problémem?, mám to nechat až na ten servis nebo by to mohlo být něco závažnějšího? díky
