abusek123
abusek123's Achievements
  1. Zdarec, tak jsem to vcera vymenil. Civku, kable od rozdelovace, viko rozdelovace a rozor rozdelovace. Taky jsem si vsim ze ten zemnici medeny kabel od civky byl silne zaoxidovany tak jsem tam dal novy a spojil s motorem a navic jsem jeste privedl na to same misto trvale minus primo od baterie aby byla silnejsi kostra. Jesi to taky nahodou nemohlo zpusobovat. Vycistil jsem svicky a taky procistil kontakty wdčkem na ridici jednotce. Ono to je hned pod tim krytem kde odkapava voda a muze kapat primo na tu koncovku. Snad uz to bude ok. Diky všem.
  2. Zdarec, objednal jsem civku, kabely, viko rozdelovace a rotor rozdelovace. Snad to bude OK.
  3. Takze fakt vymenit tu civku jo. Jen at to nemenim zbytecne.
  4. Zdravím, tak dneska se mi to stalo zase. Asi po 30 minut jizdy v desti auto zase zaclo cukat. Kdyz jsem drzel plyn porad stejne tak auto jelo, jakmile jsem zkusil pridat tak to zaclo cukat, vynechavat. Zastavil jsem preventivne na odlehlem miste a cekal. Otevrel jsem kapotu, civka vypadala uplne sucha, odpojil jsem kabel co vede od civky ku rozdelovaci a prilozil na kostru a pritelkyne startovala. Jiskru to normalne hazelo, ale motor ne a ne naskocit. Cerpadlo po otoceni klicku taky zabzucelo. Cca po pul hodine zkouseni startovani auto najednou chtylo. Prosim o radu. Tou civkou to nejspise nebude, byla uplne sucha. Co jineho to muze byt ? Rozdelovac ? nebo ze by tam nesel benzin ? Diky moc
  5. Díky díky díky ! Koupim a snad bude ok. Díky .
  6. A jakto ze se to za deste proste nefunguje ? Vsak je to zapalovaci trafo tak proc to auto chcipne normalne za jizdy ? je to zapalovaci trafo nebo civka ? mohl by nekdo poslat jak to presne vypada, popř. kde nejlevneji koupit ? Dekuji mnohokrat. Víťa.
  7. Zdravim, mam takovy problem s mou Octavii 1997, 55 kw 1.6 Benzin. Kdyz je venku sucho oktavka jezdi normalne, ale jakmile je prudky dest a auto je zrovna v pohybu tak se tam proste nekde asi dostane voda dojde ke zkratu a chcipne. Potom uz vubec nejde nastartovat az po nejake dobre kdyz uz neprsi, a to se musi drzet pedal uplne na podlaze a tocit klicem tak 20 sekund pak se to rozjede ale jeste nejakou dobu to cuka. Stalo se mi to zrovna vcera a uz mam strach ze nekde uviznu a nerozjedu se. Dela to nekdy aji v zime. Nesetkal se nekdo s takovym problemem ? Poradte co bych mohl zkontrolovat a kde hledat priciny. Jak otocim klicem tak slysim jak cerpadlo zabzuci takze to by melo byt OK. Motor proste toci ale pride mi ze jak by to nehazelo jiskru. Dekuji za vsekere info. Díky Víťa.
