Marchevka
Vše od uživatele Marchevka
  1. :D jo tak to bylo první co mě napadlo, abych se s tím po cestě zpátky nevysekala
  2. U nás je -20 nevím jestli by ta horká voda nenadělala někde větší škodu. Zkusím ráno vyndat palivový filtr a doma to nechat volně v teple rozmrazit a uvidíme jestli to trošku pomůže. Každopádně děkuji. Každá odpověď se cení :)
  3. Bohužel auto je na parkovišti na sídlišti a zablokováno jednou krávou se svojí starou kraksnou, to vidím asi na jaro nebo odtah, ach jo :(
  4. Zdravím chlapi, mám urgentní problém se svojí octávkou (Octavia I, 1,9 TDI 81 kw, 2001, combi L&K, motor ASV). Včera jsem večer jsem dojela na parking a dopoledne dneska už nešlo nastartovat. Sice panovaly v noci mrazy, ale baterka nová nabitá, žhavičky ok, zimní nafta s aditivem, olej filtry dělané nedávno, auto na noc přikryté. Normálně jsem počkala až nažhaví (raději 2x po sobě) a pak opatrně zkusila nastartovat, baterka točila jak šílená, ale motor ani obraz ani zvuk. Po třetím pokusu se mi rozsvítila kontrolka oleje a na displeji se objevil velký červený nápis STOP. Raději jsem s tím už nic neděla, nemáte někdo zkušenost nebo nevíte co s tím??? Napadlo mě jestli tam není třeba míň oleje (nebo zrosolovatěla) a tím pádem má nízký tlak a kvůli ochraně motoru aby se nezadřel to hlásí stop nebo nekvalitní zimní nafta (je tam plná nádrž ruské nafty, ostatní kolegové, ale na ní dneska jedou v pohodě) ??!! Prosím moc o radu. Díky Markéta
  5. Zdravím pánové, mám problém se světly a potřebovala bych poradit. Mám Octávku combi 1,9 TDi,81 kw, 2001, Laurin&Klement, xenony originál. Levé přední světlo mi začalo poblikávat, takže výměna výbojek (obě Osram). Nepomohlo, pak světlo přestávalo svítit úplně vždy po určité době (někdy do minuty, jindy po půl hodině). Výměna řídící jednotky. Nepomohlo. Poněvadž jsem s tím neprošla technickou, dala jsem to do autorizovaného servisu Škoda. Výsledek= nelze se spojit s řídící jednotkou a nastavit sklon, diagnostika nevykazuje žádnou chybu, doporučení výměna celého světla. No problém ale cena 19.645,- bez výbojky!!! Jedná se o č. dílu: 1U1941017 Q Prosím o radu, zda: 1. koupit celé světlo za šílenou cenu 2. vyměnit nejdůležitější díly (výbojky, řídící jednotka, motorek nastavení sklonu a zapalovací modul pro výbojku) a bude to fungovat? 3. zrada bude někde jinde? Děkuji za jakoukoliv odpověď.
