kovaccmarekk
17 -
Vše od uživatele kovaccmarekk
Zdravim Vas. Prepacte ak to tu uz bolo ale nevyznam sa tu moc. Chcem sa opytat ci sa da aj cez internet zistit pin kod mojho radia - amundsenu. Vybral som ho z auta a chcem ho dat do ocovej rovnakej octavie ale neviem pin :-/ musim ist do skodovky? Neda sa to zisit aj inak?
Prosim Vas neviete mi poradit ako nakodovat aby mi pri dennom svieteni (v hmlovych svetlach) nesvietili aj zadne svetla na vozidle. (Skoda oc.2 fl.) Predosli majitel si to vraj dal nakodovat nech mu to svieti stale no ja to nechcem. Za kazdu radu dakujem
prosim ta a ako sa da nakodovat to manualne spustenie, resp. ako ho potom spustit pomocou coho? nie neni to tym, regeneracia mu prebieha pravidelne okolo 800 km. jazdi prevazne dlhe dialnicne trasy cize podmienky su idealne, auto bolo na napojene na diagnostike a ziadna hlaska o regeneraciach alebo dpf tam nebola a dpf ma zaplneny tak z polovice cize to nesignalizuje ziadne problem cisto len inforrmacny chadakter ze regeneracia prebieha.... ale to som uz pisal vyzsie ze to prosto neni ziadne problem vsetko na aute je ok. ide len o informaciu ze prebieha regeneracia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fuuu foto asi nepojde, kamarat teraz byva v prahe ale mozem mu napisat nech to odfoti on, ale rozsiveti sa ta kontrolka dpf ako pri starte ten filtrik...a ja si tiez myslim ze to neni od vyroby ale ze to bolo dorobene ale ako? :/ ked to vedeli spravit v nemecku tak preco nie aj tu :d a veru riesit cidlami sa mi to nechce, mne skor islo len on to aby som si to na okreske pri 100km/h vsimol a podradil minimalne do 4. resp. pridal tempo nech je kus vacsi prievan v tom filtry :D bohuzial nemam maxidot len obycajny displej :/ inak by som do toho siel.. uz len preto ze ked vypnes motor s prebiehajucou regeneraciu je to naprd :/ nestihne prebehnut nestihne sa opatovne ochladit a vynuti sa dalsia regeneracia pri starte ktora moze opatovne skoncit prerusenima ked sa len presuniem z kauflandu do tesca, ak by som o tom vedel idem sa previest a nevypnem motor, kedze pri regeneracii sa do oleja dostava nafta a tym sa olej riedi cize cim viac posratych regeneracii horsia kvalita oleja a ak este pouzivas 30 000 km tak to vonkoncom nepomoze :/ dalsia vec ak idem po okreske 100km/h tak mi to na 5 toci okolo 1800 otacok, optimalne podmienky pre regeneraciu su teplota a vyzsie otacky aby bol v potruby vacsi tlak a tie sazde lepsie vyplulo, ale myslim ze prvorada je teplota nech ich vypali. cize ked by sa mi rozsvietila kontrolka automaticky by som tam dal minimalne 4 a pridal aby som drzal otacky okolo 3 az 3500. na aute mam navyse chip tak sa o dpf obavam tiez mam nabehane 180 000 a s dpf nebol ziadne problem a obcas skocim ku kamosovi zmerat ake su hodnoty a viem ze este co to vydrzi resp. je zapchaty tak z polovice. ale ide mi o to aby som prosto o tej regeneracii vedel a spravil vsetko aby prebehla co najlepsie
Zdravím Vás Vedeli by ste mi poradit ako nakódovať aby sa mi pri bežnej regeneracii rozsvietila kontrolka DPF aby som vedel že v tom momente regeneracia prebieha? mam oct 2 FL 1.6tdi. Kamarat doviezol rovnaku z nemecka a jemu sa kontrolka vzdy rozsvieti a upozorni ho nato ze prebieha renegeracia. Pri bežnej jazde si človek len malokedy vsimne ze sa spustila regeneracia. Len pre info DPF na octavke je odmerane a nesvieti preto ze je upchate ani nic podobne, ide prosto len o upozornenie, informaciu ze prebieha regeneracia. Viem ze sa to da vsimnut aj podla otacok a kus ineho chodu motora, ale nie vzdy si to clovek vsimne, ďakujem
Zdravím Vás, chcel by som sa opýtať či sa už niekto stretol s niečim podobným, asi tak 4 hodiny som išiel v nemecku po dialnici premanentne 180km/h. 4 ludia v aute + batožina. po ubratí na 140 som chcel opat pridať no auto vobec nereagovalo na plyn- nezrýchľovalo- len minimalne. prišlo mi to ako keby nešlo turbo. okamžite som zastavil na odpočívadle a nechal motor ochladit na voľnobehu, ked som chcel len tak na neutrali pridať motor išiel veľmi pomali do otáčok a dostal som sa niekde len po 3tisíc. motor som vypol, počkal cca 3 minúty auto naštartoval a už išlo riadne. žiadne kontrolky sa mi počas jazdy nerozsvietili ani žiadne hlásenia. Stretol sa už niekto s niečim podobným. Auto je chipnute
Zrdavím Vás, žiadam o radu, ked som dnes nasadol do oct. nedalo sa mi zapnut radio. Zhruba po hodine cesty sa zrazu radio rozsvietilo a zacalo hrat. Auto celu noc stalo, a rano sa opat nedalo zapnut, uz ani po tej hodinovej ceste sa nezaplo. poistka v hlavnej skrinke je ok, a takisto v radiu. Neviete mi poradit co moze byt napricine, resp. nejakeho opravara? zavolozil som si nazad stare radio melody a to hra bez problemov, cize chyba bude v rcd 510. Ďakujem za akúkoľvek radu
No ako kedy miestami tam pise 25-30 ako na horskej drahe :-/ otec ma v tourane tiez rcd510 a hra neporovnatelne lepsie Na akom kolvek mieste. Doma kde mne pise 45 jemu ukazuje 60. Vobec mu to nechrci ani sa neopakuju slova. Samozrejme tam ma 2 anteny :-/
Ten rozbocovac tam mam zalozeny. Hore vyzsie co pridali tomasoct odkaz to tam mam. Uroven signalu mi pise okolo 47dBuV. Tolko mi pise na mieste ked stojim. Byvam na lazoch.
Tak nevkem naisto povedat ci je ok ale predtym hralo radi super. Zalozil som rcd510 a uz to nehra tak fajn. Myslim ze antena sa neposerkala kedze v ten isty den hralo stare radio super a toto uz nie :/ A co je ten smecovac? :/
Zdravim po dlhsom case. Redukcia namontovana no stale to neni ono :/ je to lepsie ale radio chrci a slova v.radiu sa opakuju :/ kolko by stala montaz druhej montaze? Robi to tu niekto z vas? *anteny* :)
Jasne dam uz som objednal dufam uz nic nebudem musiet dokupovat lebo uz obanujem vymenu radia :-)
Dakujem pekne za info. Tak tu redukci co som oupil predtym mozem zahodit a bola este draksia ako tato :/
A v tej redukcii aj daco je v tej ciernej skrinke? Daco co napaja antenu alebo nieco? Lebo ja mam redukciu ale to su len na surovo spojene kabliky aby sa to dalo zapojit. A pani vy mate bolero alebo rcd510? Ospravedlnujem sa za opatovny prispevom :/ A pokym si to tam nemal hralo to spatne a odvtedy je signal dobry?
Hokejka- myslis ze to postaci a bude hrat aspon tak dobre ako to melody co som tam mal predtym. Na nete vela pise ze to radio vyzaduje 2 anteny. Tomiq07- Na kolko by to asi tak vyslo? V skodovke som sa radsej ani nepytal lebo ta cena by bola urcite krasa
Dobry den, Nedavno som si namontoval radio rcd 510 do octavie 2 fl. Predtym som tam mal 1 dinove radio melody. pri zapajani radia som zistil ze na 510 musim kupit redukciu na zapojenie anteny kedze moja octavka ma len jednu antenu cize konektor nesedel na dvojitu fakru na radiu. Teraz mam problem so signal. Radia hra velmi zle preto sa vas chcem spytat ako mozem tento problem vyriesit? Dodadotna montaz druhej anteny? Neexistuje jednoduchsie riesenie? Dakujem za vase rady
