Honza083
Vše od uživatele Honza083
  1. Honza083
    climatronic
    Osobně bych šel po mechanický stránce buď přímo v agregátu klimy ložisko nějaký atd. ona sama klima bere při náběhu až 7 kw výkonu motoru tak to může být víc věcí. Jinak prasátko pečené to bych si dal taky :-)
  2. Honza083
    climatronic
    Asi schovaný prasátko ba ne možná uvolněný nejaký vedení a když to pustíš bez klima tak to nechrochtá?
  3. Honza083
    tónovací fólie na skla
    Bruxafoil s atestem mám na sedanu a dával jsem za ně 5000
  4. Vzadu namotaný budou to je na ... ale ve předu snad ne tak uvidím Díky
  5. Chci se zeptat praskla mi stahovačka u řidiče a zadní levá taky. Musím proto kupovat celou novou stahovačku nebo jen ty jezce a co výměna složitější nebo v poho? a kdybys měl ty jezdce za kolik bys je nechal? díky Honza
  6. Honza083
    Při dojezdu "šmatle"
    Může to dělat i poloosa, ale podívej se na tlak v pneu a jak vypadají
  7. Honza083
    Budiky
    Zkus uživatele stihačka. Dělal mi budíky teď v úterý a supr mohu jen vřele doporučit
  8. čepy v pohodě teda říkal to mechanik
  9. nalítano na těch kotoučích cca 15 000km a nejsem si vědomej toho že bych je někde rozžhavil do běla. S to nápravou no trochu mi teče servo
  10. na ty jsem ještě nekoukal, ale slyšel jsem že je to výrobní vada těhle octavek ty kotouče jsou na tuhle váhu auta poddimenzované tak nevím jestli tomu věřit, ale to by stím pak musel mít problém skoro každý s touto motorizací a rokem výroby
  11. Zdravím Vás tu všechny Mám zásadní problém se svou octavií 1 mám 1,9 tdi 81kw r.v. 2000. Před půl rokem jsem si koupil na předek brzdové kotouče Brembo, destičky nevím značku, ale také nějaké normální. Když teďka brzdím tak mi to kope do pedálu i volantu, že se někdy skoro nedá udřet. Nemá z vás stím někdo nějaké zkušenosti a co by popřípadě pomohlo. Sice budu muset znovu kupovat kotouče a desky, ale nechce se mi je zase po půl roce měnit. Děkuju za Vaše názory Honza083
