Bláža
Bláža's Achievements
  1. Mám problém s vytahováním oken.Když jsou vypnutá světla tak cvaknu vypínačem a okno se zavře samo,ale jak zapnu parkovačky tak to nefunguje cvaknu vypínačem a nic tak ho musím držet.Tak se chci zeptat jestli to někdo řešil.
  2. Mám problém se studeným startem. Už dvakrát se mě stalo,že auto stálo tak 4 dny a pak to dlouho točí než to vůbec chytne.Další starty jsou pak OK. Nevíte co to může dělat? octavia1 1.9 TDI 81kw ASV
  3. Když si stoupneš před auto tak čidlo je na pravé straně ze zadu na hlavě. Čau ale jak je to ohřáté na provozní teplotu tak rafička drží na 90 a už nijak neblne myslel jsem že by asi blbla pořád?
  4. Nějak mě blbne ukazatel teploty motoru. Ručička teploměru se vyšplhá na nějakých 70 stupňů pak spadne na 60 a hned zas leze nahoru vyšplhá se na 90 a drží.Myslel jsem,že je to termostat tak jsem nechal dát nový aděláto pořád.Nemáte s tím někdo zkušenost? Škoda octavia combi 1.9 TDI 81kw ASV
  5. Nějak mě blbne ukazatel teploty vody. Ručička teploměru se vyšplhá na nějakých 70 stupňů pak spadne na 60 a hned zas leze nahoru vyšplhá se na 90 a drží.Myslel jsem,že je to termostat tak jsem nechal dát nový a dělá to pořád.Nemáte s tím někdo zkušenost? Škoda octavia combi 1.9 tdi 81kw ASV.
