LukaSsM
424 zobrazení profilu
LukaSsM's Achievements
  1. Ahoj prosím o radu. Občas se mi rozsvítí žhavení ( motor do dílny), po chvilce to zmizí. Po celou dobu nezaznamenávám žádné změny. Když načtu chyby, ukáže se tady ta chyba...foto.....Může to být špatné čidlo ve škrticí klapce sání ? Dráty jsem už prolezl ale nic nemohu najít. Vždy se to projeví za jiných podmítek ( po startu, za jízdy, studený motor, ohřáty motor. malé otáčky, velké otáčky ........ Poprvé se to začalo objevovat, po přejetí vozovky, kdy se auto hodně zhouplo . Díky
  2. Podvolantovku mam 1K0953549CH tak snad ano, nemohu to nikde najít, jestli ano nebo ne. Je nějaká gateway kterou mohu dát do OII a vezme všechny radia/navigace , nebo vždy jedna gateway vezme jeden typ radia/navigace ?
  3. Když koupím FL radio či navigaci rozchodím tlacitka na levé straně volantu, + asi jinou gateway když mám 1K0907530H aby se mi nevybíjela baterka je to tak ? Pravou bych rozhejbal jen když koupím Maxika z FL, nebo POLAR FIS ? Jinak tedy ne ne ? ..........Když bych koupil POLAR FIS, tak nemusím kupovat novou gateway a pujde mi na FL radiu/navigaci i couvací senzory + se mi to nebude vybíjet ?
  4. Pročítám ale vždy me to nejak neuspokojí :-). Mám tady tu gateway 1K0907530H .Nemohu nikde najit, jakou bych potřeboval na FL radio.Je nějaký seznam kerá co umí ?
  5. Tak tempomat uz jde. Dík všem. Nějaké zkušenosti či rady máte s výměnou Maxika ? Radio RNS 510 uz je asi FL ne ? Nasleduji s tímto radiem nějaké nepříjemnosti při výměně ?
  6. To jak jsi psal........Pravá strana Ti jinak nepůjde.pokud máš starou grafiku na páčkách,tak buď ji vymenit nebo proklenovat na ní kostry. Ted jsem z toho zmaten......Má cenu kupovat ty jine packy s novou grafikou, ne bo nema ? Když koupim radio po FL, tak mi leva strana volantu taky nepujde ?
  7. Čím tedy rozhejbu další tlačítka na volantu ? Radiem po Fl i když mi to ted komunikuje s tím co mam, ? Nebo čím ?
  8. Super díky moc. Jdu to zatim rozebrat :-)
  9. Nevím jak Moc se Vám omlouvám, jsem uz z to nějak mimo. Když poladím ty dosavadní packy, co tam mám, tak mi pujde tempomat i tlacitka volantu ?
  10. Prosim te, jsou to tady ty co potřebuji ? Díky http://www.sbazar.cz/vrsteam/detail/5957069-tempomat-octavia-ii-face http://www.sbazar.cz/vrsteam/detail/7514251-ovladac-steracupalubniho-pocitace-octavia-ii-face-potisk
  11. Poradíte mi jak přepinovat ty páčky ? Nemáte někdo nějaké schéma zapojení ?
  12. Ano po vyměně pod. jednotky ( ..CH) a BSG jed. ( ...AJ) mi nejde tempomat na pačce. Mam Octavii 2007, jednotku ...CH a volant z Yety. Ted jdou stejna tlacitka na obou stranach. Jsou to ty kolečka, na + - to rolováni, ale jdou jen zmacknout a to na leve strane vypne zvuk radia, ukáze se to na radiu i Maxidotu. To druhé po zmačknutí přepíná na Maxidotu mezi 1 a 2 .Zatím mam v aute starou navigaci RNS 300 a je sní propojen Bluetooth, který mám pod sedadlem spolujezdce. Určitě to mám špatně nakodovane ale nevím kde zjistit správné kody. Po zadání kodu 0000534 v pod.jednotce CH, se volant probudil ,šel klakson, svítil a ty 2 tlačítka. U volantu mi kod změnit nejde a je tam 00000128 a nic mi to v dlouhém kodovani nenabízí .Díky
  13. Hotovo díky díky :-). Náhodou nějakou radu jak doladit teď nefunkční tempomat a zbytek tlacitek na volantu ? Děkuji odborníci
