LukaSsM
28 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele LukaSsM
Ahoj prosím o radu. Občas se mi rozsvítí žhavení ( motor do dílny), po chvilce to zmizí. Po celou dobu nezaznamenávám žádné změny. Když načtu chyby, ukáže se tady ta chyba...foto.....Může to být špatné čidlo ve škrticí klapce sání ? Dráty jsem už prolezl ale nic nemohu najít. Vždy se to projeví za jiných podmítek ( po startu, za jízdy, studený motor, ohřáty motor. malé otáčky, velké otáčky ........ Poprvé se to začalo objevovat, po přejetí vozovky, kdy se auto hodně zhouplo . Díky
Podvolantovku mam 1K0953549CH tak snad ano, nemohu to nikde najít, jestli ano nebo ne. Je nějaká gateway kterou mohu dát do OII a vezme všechny radia/navigace , nebo vždy jedna gateway vezme jeden typ radia/navigace ?
Když koupím FL radio či navigaci rozchodím tlacitka na levé straně volantu, + asi jinou gateway když mám 1K0907530H aby se mi nevybíjela baterka je to tak ? Pravou bych rozhejbal jen když koupím Maxika z FL, nebo POLAR FIS ? Jinak tedy ne ne ? ..........Když bych koupil POLAR FIS, tak nemusím kupovat novou gateway a pujde mi na FL radiu/navigaci i couvací senzory + se mi to nebude vybíjet ?
Pročítám ale vždy me to nejak neuspokojí :-). Mám tady tu gateway 1K0907530H .Nemohu nikde najit, jakou bych potřeboval na FL radio.Je nějaký seznam kerá co umí ?
Tak tempomat uz jde. Dík všem. Nějaké zkušenosti či rady máte s výměnou Maxika ? Radio RNS 510 uz je asi FL ne ? Nasleduji s tímto radiem nějaké nepříjemnosti při výměně ?
To jak jsi psal........Pravá strana Ti jinak nepůjde.pokud máš starou grafiku na páčkách,tak buď ji vymenit nebo proklenovat na ní kostry. Ted jsem z toho zmaten......Má cenu kupovat ty jine packy s novou grafikou, ne bo nema ? Když koupim radio po FL, tak mi leva strana volantu taky nepujde ?
Čím tedy rozhejbu další tlačítka na volantu ? Radiem po Fl i když mi to ted komunikuje s tím co mam, ? Nebo čím ?
Super díky moc. Jdu to zatim rozebrat :-)
Nevím jak Moc se Vám omlouvám, jsem uz z to nějak mimo. Když poladím ty dosavadní packy, co tam mám, tak mi pujde tempomat i tlacitka volantu ?
Prosim te, jsou to tady ty co potřebuji ? Díky http://www.sbazar.cz/vrsteam/detail/5957069-tempomat-octavia-ii-face http://www.sbazar.cz/vrsteam/detail/7514251-ovladac-steracupalubniho-pocitace-octavia-ii-face-potisk
Poradíte mi jak přepinovat ty páčky ? Nemáte někdo nějaké schéma zapojení ?
Ano po vyměně pod. jednotky ( ..CH) a BSG jed. ( ...AJ) mi nejde tempomat na pačce. Mam Octavii 2007, jednotku ...CH a volant z Yety. Ted jdou stejna tlacitka na obou stranach. Jsou to ty kolečka, na + - to rolováni, ale jdou jen zmacknout a to na leve strane vypne zvuk radia, ukáze se to na radiu i Maxidotu. To druhé po zmačknutí přepíná na Maxidotu mezi 1 a 2 .Zatím mam v aute starou navigaci RNS 300 a je sní propojen Bluetooth, který mám pod sedadlem spolujezdce. Určitě to mám špatně nakodovane ale nevím kde zjistit správné kody. Po zadání kodu 0000534 v pod.jednotce CH, se volant probudil ,šel klakson, svítil a ty 2 tlačítka. U volantu mi kod změnit nejde a je tam 00000128 a nic mi to v dlouhém kodovani nenabízí .Díky
Hotovo díky díky :-). Náhodou nějakou radu jak doladit teď nefunkční tempomat a zbytek tlacitek na volantu ? Děkuji odborníci
Díky, ja to na.... forum.škoda... četl taky. Jen si nemyslím, že mi začne blikat ESP, když samo svítí stále.
Můžeš mi prosím poradit jak na to ?
Zkoušel sem to přes VAG. Potom i to max, doleva, doprava a pak jed rovně ale nejde mi to .Mužeš mi prosím říst přesný postup, asi dělam něco špatně.
Přátele můžete mi někdo pomoct? Mám Octavii 2, 2007 elegance. Vymenil jsem podvolantovku za 1K0953549CH, k tomu je kroužek 1K0959653C + multifunkcni volant z Yety 3T0959537..Volant svítí, troubí, na každé straně mi jde 1 tlačítko .Ted mi ale svítí ESP, Volant, ABS a nemohu se toho zbavit.Nejde mi to nijak nastavit nastavit. Muže to být špatným nakodováním podvolantovky či volantu ? Díky
Nebude fungovat ani na volant z OII FL ? Na co tedy jsou všechny ty ostatni jednotky BD,AS,AQ,AL,AK,AJ,AG, co podporují mul.volant ?
Můžete mi ještě jednou poradit ? :-) .Když tedy dám volant z FL OII, lze použít i jinou řídící jednotku než CH? Co jsem se tu dočetl tak asi 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC. Muže tak být ? Díky
Diky jste frajeri. . Hold sezenu z O2FL- RS, to bude asi snazsi.
Moc Ti děkuji, nerad bych měl rozebrané auto měsíc. Tedy volant z OIII + podvolantovku s označením CH + prodloužit či nový 5JA971584 + nakódovat podvolantovku a mělo by to tedy jít ? Mám 2007 eleganci, tempomat , MaXidot a pod.vol kroužek C.
Díky. Tedy s jednotkou CH + svazek na propojení, by mi mohl jít z OIII v OII ?.Vím, že je tady už řečeno na tady to téma dost, ale stále nějak nevím.
