Tommasz
Tommasz's Achievements
  1. Mal som podobný problém, len stým že mne to hodilo auto do núdzového režimu (po reštartovaní to bolo znova OK) a bolo to nízkym tlakom prívodu paliva. Takže sa vymenil palivový filter a už to bolo v pohode. Možno treba skúsiť aj túto možnosť.
  2. Zdravíčko, takže auto som si konečne včera prevzal a hučanie je odstránené (okrem toho že teraz počujem asi milión iných zvukov, čo tam predtým myslím neboli ) Troška aktualizujem, po poslednej výmene čriev diferenciálu sa hučanie zmiernilo ale výsledok nebol 100%, takže sa pristúpilo k celej výmene za novú skriňu prevodovky s diferenciálom. Našťastie táto výmena už bola úspešná, takže po asi 6 rozoberaniach prevodovky je konečne nová a všetko ide ako má ísť (dúfam že sa nepokafru veci ktoré boli toľko krát rozobraté za ten čas ) No čas ukáže takže ja idem jazdiť,a hádam mám na nejaký ten čas pokoj pozdravujem
  3. No našťastie sa to rieši ako záruka...a stále čakám či ten diferenciál vyriešil problém..... ráno to mali meniť...
  4. Nazdar, takže auto už je 3 týždeň v servise, zatiaľ vymenené ložiska na prevodovke- nepomohlo, vymenené ložiská na diferenciály-nepomohlo, vymenené poloosi-nepomohlo, vymenený prevodový olej- nepomohlo, dnes menia celý diferenciál za nový, takže uvidíme (ak to bude diferenciál budem dosť prekvapený, ja si osobne myslím že to bude asi dvoj-hmotný zotrvačník, ale dnes sa to hádam ukáže, aj keď jazdné vlastnosti boli OK) .... hlavne že prevodovka už bola 3x dole, dúfam, že sa niečo nové pokefre budem aktualizovať...
  5. počuteľné je to zhruba od 60km/h- vyššie , s tým že pri otáčkach medzi 1600-2100ot/min (pri akých som si to zatial ustriehol),prevodový od 4 a 5pr.stupeň. Možno to trocha znie aj ako dunenie. V servise skúšal či to nie je hadica na vzduch či tam niečo nesaje a preto vydáva iba pri ľahkom plyne tento zvuk. len mu bolo záhadou prečo keď pridám nič, a keď uvoľním tak nič, iba keď ľahúčko troška stláčam pedál, čo tvorí asi 80% jazdného štýlu. Vďaka za každé usmernenie čo by to mohlo byť (už ma aj turbo napadlo, či pri nižšom tlaku výfukových plynov to nevydáva)
  6. Zdravím, rád by som sa opýtal či nemá niekto skúsenosť s hučaním motora OII r.v.2013, 105000km pri ľahkej nohe na plyne najmä 4 a5 prevod.stupeň. Je to také monotónne hučanie (prirovnanie ako ložisko) keď jemne stláčam pedál (udržiavanie konštantnej rýchlosti). Keď pridám nehučí, keď uvoľním nehučí. V servise Škoda povedali, že nevedia, že treba počkať či sa to nezhorší(auto v záruke ešte 4 mesiace) Čo by to mohlo byť? Vďaka
