Feelip
Vše od uživatele Feelip
  1. Zdravim,po nějaké době se problém vyřešil tak nejak nahodou. Auto jede uz normalne a s obvyklou spotrebou. Delši dobu jsem pozoroval,že se nedostanu na teplotu 90 stupnu...přisuzoval jsem to zime, ale nakonec se pri rozvodech vymenil i termostat a spotreba sla dolu o litr! Motor pry nepracoval ve spravnych teplotach. Ted je dlouhodoby prumer 5,5L/100km. Na stk cca pred mesicem technik na emisich tvrdil,ze DPF je kupodivu porad v pohode a pokud se nerozsvicuje kontrolka tak pry je to dobre a auto regeneruje pri jizde. Ale rozhodli jsme se si auto nechat delsi dobu takze casem i ten DPF se vymeni.pocitame s tim do budoucna... Jen pro zajimavost... Nasi dlouholeti znami maji uplne to stejne auto krome barvy,ale jen o 15Tkm mene najeto a vymenili uz snad vsechno co se na tom aute dalo vymenit. Egr,turbo,dpf,spojka,termostat,vaha vzduchu,vstrikovace,cepy,tycky stabilizatoru.... auta mame soubezne cca 8let a koupene jsou od jedne firmy,kterym koncil leasing. My nedame dopustit,protoze se krome toho EGR menil jen spotrebni material. Na napravach jeste vubec nic...jezdime na r17.My Tankujem pouze Vervu a zvuk motoru je uplne neporovnatelny... oni tankuji co nejlevnejsi naftu. nechapu,ze muze byt takovy rozdil v kvalite ve stejnych autech
  2. Poprvé byl měněný v těch 170tkm a po výměně jelo auto normálně jako před výměnou a teď cca 14dní zpět ve 285tkm znovu měněn a po výměně je to nějaké přidušené... soft se přehrál teď po té druhé výměně. Nepadá do nouzáku.auto táhne,ale jakoby mělo o 20kw výkonu méně. Příští týden máme jet znovu do servisu tak uvidíme. Jezdí s tím manželka takže až včera jsem se poprvé od té výměny projel ...spotřeba dlouhodobá byla celou dobu mezi 5,5-6 max v létě i v zimě,dovolená 5l/100km dle palubniho pc,ale teď je 6.5-7.5 a ježděny jsou pořád stejné trasy...do práce z Frýdlant n.O. do Ov-petřkovice. +- 43km tam a 43km zpět.Po cestě obchod... Je to divné. Možná je něco opravdu špatně nastaveno. Děkuji za reakce
  3. Dobrý den, byl tento problém nějak vyřešen? Mám úplně ten samý problém... Egr se vyměnil už ve 170tis km a teď ve 285tkm a jakoby to auto bylo přidušené. Nebyl jsem v autorizáku,ale ta první i druhá výměna byla ve stejném servisu se stejnými lidmi. Mám však kamaráda ve škodě(prodejce) a ptal se mechaniků a ti mu řekli,že to může způsobovat nový software. Ten starý s těmi cinknutými emisemi je pryč a je tam nahrán ten nový,který ma sice emise super,ale auto nejede a hlavně žere o 1,5L/100km víc. Co myslíte? Může to být tím nebo je někde jinde chyba?
  4. Zdravím Vás, přidám i já svoje postřehy se spotřebou u 1.6 77kw Tdi (2011), jezdím na 225/45 17 léto,zima.Auto mám od ledna 2015 má najeto +-180 000km,před měsícem dělány komplet rozvody. Nejezdím nijak extra dlouhé trasy , do práce to mám cca 25km(jen tam) rychlost 50-140km/h pak 15km(jen tam) na fotbal a pak spíše město do 80km/h.Dlouhodobou jsem měl od 5,5-6 litrů. Nevím zda je to moc,ale před 14 ti dny jsem natankoval Verva Diesel a spotřeba se zvedla na 6,5 litrů(nelil jsem aditivum). Před tím tankováno pouze na Shell. Lil jsem aditivum při každém tankování i do te jejjich lepší nafty. Asi se vrátím zpět na Shell ikdyž nevím jestli to na tu spotřebu má vliv. Možná je to i zimními pneu...Nebo myslíte,že je něco špatně? Jinak dovolená Ostrava-Itálie a zpět ve dvou lidech + zavazadla byl průměr 5,4. Nejezdím podle toho ukazatele řazení ,ale spíše pocitově. S 1.9 tdi 81kw ježděno ty samé trasy za cca 5-5,5 l/100km. Přeji hezký víkend
  5. Zdravím pánové , prosím Vás je rozdíl mezi zadním nárazníkem na liftback a kombi? Nebo jsou oba stejné? Zajímá mě to protože potřebuji nárazník na kombi a nevím jestli je mezi něma rozdíl třeba jen v uchycení nebo i celkový rozměr...pouhým pohledem mi příjdou stejné. A zrovna jsem našel inzerát kde ho prodává za dobrou cenu a je to i v barvě o což mi hlavně jde,ale píše ,že je na sedan/liftback tak mě zajímá jestli je tam rozdíl. Předem moc díky za odpověď
  6. Feelip
    Pin k rádiu
    Díky za odpověď! Prosím tě a co jsou teda ty čísla na tom klíčí a na té visačce? Pán,co mi prodával auto,mi tvrdil,že jsou strašně důležité ať to nikde nevyhodím.
  7. Zdravím chlapi, chci se Vás zeptat jestli je některé z těch čísel co jsou na fotce pin k rádiu popřípadě k čemu ty čísla jsou.Servisku,manuál a všechny papíry k autu mám,ale nevím kde ho hledat a chtěl jsem se prvně zeptat tady než jet hned do servisu. Díky za odpověď
  8. Díky! Jak bude čas hned to vyzkouším.
  9. Zdravím Vás, mám problém s vrzáním při jízdě jen u zadních tapeců,řekl bych,že je to tím,že jsou z tvrdého plastu a ne z měkčeného jako ty přední. Tím bych Vás chtěl poprosit jestli nemáte nějakou radu jak to vyřešit...? Něčím podlepit (kde?) nebo sehnat jiné taky z měkčeného plastu jako mám ty přední? Upřímně mě nenapadlo,že zadní jsou jiné než přední. Mám to tak jediný nebo to má většina Octavii II FL? Ještě mě napadlo,že to je tím,když mi lepili folie tak že je to špatně nasazené. předem díky za odpověď
