ovca
901 zobrazení profilu
ovca's Achievements
  1. https://www.zbozi.cz/vyrobek/parrot-ck-3100/
  2. Zdravim mám problém, pořád mi jede ventilátor, prostě furt, přestane jet jenom když vypojim baterku, prostě jede na plné koule ikdyz stojím s vyplym a studeným motorem. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
  3. ovca
    maxidot páté dveře
    jak zjistím, čím to je ?
  4. ovca
    maxidot páté dveře
    Takze vymenit zamek ?
  5. ovca
    maxidot páté dveře
    Ale svetlo v kufru jede .
  6. zdravím ukazuje vám maxidot otevření pátých dveří ? mě neukazuje , asi to bude někde vypnuté, když otevřu kufr, světlo v kufru se rozsvítí, když je zavřu zhasne nevíte kde ve vagu zjistím jestli to je vypnuto, případně zapnout. nese to s sebou další problém , podařilo se mi v kufru zabouchnout klíče:-) tím že maxidot nevidí otevřené dveře, automaticky to za nějaký čas zamkne , když odemknu auto neotevřu žádné dveře jen páté a nakládám kufr,
  7. najednou to samo přestalo, zajímavé
  8. Nasel jsem ve vagu pod tim merenim hodnot, pise pouze hladina oleje ok, jak to bylo v servise ukazoval mi servisak nejake jine měření na nrb mel tam primo nejake cislo, ktere udavalo aktualni hladinu oleje. nevite někdo kde se k tomu doklikám? uz si pripadam jak blbec, kteremu auto co 100 km pripomina at kontroluji olej a pritom ho mam 1 carku pod maximem.
  9. tak jsem našel měření hodnot, píše to hladina oleje - OK , ale na maxidotu , je zkontroluj hladinu oleje, až nabiju noťas dodám fotky, jsem z toho už neštastný už to bylo ve dvou servisech a neví si s tím rady, všichni by hned chtěli to hlídání hladiny oleje vypínat,alr to já nechci. jinak čidlo měněno, to bylo první do udělali, ale je to pořád stejné. nevíte někdo o někom šikovném z Ostravy a okolí ? díky všem
  10. V těch pristrojich je nějaká funkce- měření hodnot ? Nebo tak něco ? Díky
  11. Ja myslim ze tím to není, kdyz kapotu otevřu, na maxidotu se mi krásně otevře, když ji zavřu tak se na maxidotu zavře.
  12. Kdyz otevřu a zavřu, hlaska vzdy zmizí a za nejakou dobu zase naskočí, nekdy přesně po 100 km, ale někdy najedu vic i 500. Prosím, kde přesně je to čidlo kapory? V jak v přístrojích ? Motor je 01 atd, na co mám klikat? Děkuji moc .
  13. Prosim pomoc. Kde ve vagu 12.12 najdu mnozstvi oleje, auto mi zacalo naprosto nepravidelně hlásit , zkontroluj mnozstvi oleje, kdyz skontroluju, je ho dost, čidlo nové, mam podezreni ze je vadný kabel, nebo konektor, potrebuju najit nejakou funkci, aby mi to ukázalo hladinu oleje, budu hybat kablem a uvidim, jestli je chyba v tom. Děkuji
  14. zdravím mám problém s kontrolou tlaku v pneu. Začalo to když jsem za jízdy vypnul a nastartoval motor(občas max 2 krát za měsíc se mi stane že mi nejede tempomat, stačí vypnout motor a znovu nastartovat a tempomat se chytne).rozsvítila se mi kontrolka tlaku v pneu. at mačkám SET klidně i na půl hodiny, jen blikne a svítí dál. byl jsem s tím na diagnostice a píše to - zkontrolujte tlak v pneu , když se chyba vymaže po nastartování se závada znovu projeví, servisák tvrdí že musela odejít nějaká řídící jednotka, protože když by to bylo čidlo abs - napsalo by to u něho chybu , ale abs je v pohodě. nevíte co by to mohlo být a kolik to bude stát? zatím jsem to nechal vypnout ať to neotravuje . díky
