marekh1
Vše od uživatele marekh1
  1. Len par minut ale pred tym som behal na nej lebo sme skusali menit palivove cerpadlo a aj posuvne.Uz mam vstreky a zajtra by sa mali menit taj dufam ze ti bude ok.Inac motorom ani tak nesklbe ide celkom pekne tak som neoredpokladal ze to bude takto vyzerat.
  2. Ano je to octa3 ale ze to pasuje aj na moju octa2 rs tdi cr. Akurat sme to spravili pred par dnami a musim vymenit vstreky a dufam ze potom bude vsetko ok a dam vediet. Asi to malo byt ako prve ale motor bezi ako novy ziadne trasenie ani nic ine. ale dik zapomoc.
  3. zdravim Moze niekto pomoct z tymto problemom?Mal som problem s vysokotlakym palivovym cerpadlom.Spadol mi vykon a rozvietilo sa mi zhavenie a po par nastartovaniach sa to zopakovalo a rozvietila aj kontrolka motoru.Pozreli sme vysokotlakove palivove cepadlo a bolo rozbite.Male pilinky vsade,v nadrzi a celej palivovej sustave.Nechal som sa odtiahnut a vymenili sme palivove cerpadlo,vycistili nadrz,trubky,novy palivovy filter vycistili rail vsetko az po vstreky. Nastartovalo v poriadku a aj ide ok az kym nedam pedal na podlahu a zrazu auto ide do limp modu a zacne blikat zase zhavenie.Myslel som ze budu zle aj vstreky ale ked je nastartovana tak ide normalne,ziadne sekania nic.Original cerpadlo bolo Bosch 03L 130 755 a predajca mi dal Bosch 04L 130 755 s tym ze je to take uplne iste cerpadlo.Vie niekto aky je rozdiel medzi nimi? Diagnostika ukazuje: 16471/P0087/000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too LowSkusal som vymenit aj rail s regulatorom tlaku a aj s cidlom ale nic nepomohlo.
  4. marekh1
    Maxidot
    pytal som sa a bolo mi povedane ze je to maxidot tak preto.Takzeby som to mal vymenit za ine budiky a na tych by mi malo ist menu? Som z tych mil a hlavne spotreby niekedy mimo.Mil per galon.Kym to prepocitam tak to niekedy trva. A mohli by ste poradit ktore by som tam mohol dat.Neviem ci na rs budu pasovat budiky iba z 1.9 alebo 2.0 tdi dakujem
  5. marekh1
    Maxidot
    pozriet som nepozrel cez diagnostiku ale tu je fotka
  6. marekh1
    Maxidot
    Ked budem doma tak to pozriem.Ale zijem v anglicku a rs-u mam kupovanu tu tak neviem ci to nemoze byt rozdiel.Ani xenony neboli.Daval som tam sady.
  7. marekh1
    Maxidot
    ano mam je to 2009 pristrojovka facelift ale vonku este dvojkova octavia
  8. marekh1
    Maxidot
    zdravim chcel by som sa opytat ako sa mozem dostat do menu na budikoch.Mam octaviu 2 vrs 09 s faceliftom interieru.Pozeral som manual a podrzanie tlacitka hore alebo dole na packe nefunguje.
