Batmanx30
Vše od uživatele Batmanx30
  1. Ahojte. Poprosil by som o radu. Mám O II rv 2010 najazdené 90 000 km a robil som výmenu oleja cca po 25000 km no a tu je problém vypustil som až 7 litrov oleja. Nemal som doteraz longlife ale odporúčajú meniť po 15000 km . Študoval som problém viem že keď sa nedokončí regenerácia filtra nafta sa dostáva do oleja. Trošku sledujem aj chod motora tak viem kedy mi regeneruje filter a vždy som to dodržiaval a dodržujem. Teraz po výmene oleja mám na ryske zas viac odhadom pol litra po cca 5 000 km a olej divne zapácha. bol som aj na počítači a mechanik nič nezistil nezvyklého. Spotrebu mám väčšiu okolo 7 litrov dlhá trasa 6 l. Mne sa zdá ako keby tú naftu na regeneráciu dávkovalo stále lebo pri ustálených otáčkach cítim jemné cukanie výfuk síce nedymí ale po štarte studeného motora a aj pri jazde bez plynu dolu z kopca aj pri zohriatom motore smrdí takou štiplinou avšak nie stále. Skúste mi poradiť kto vie alebo kto má ten istý motor čo ja či má rovnaký problém alebo je to normálna situácia. Ďakujem
  2. Batmanx30
    AMUNDSEN
    Ahojte. Pozeral som to tu tak zbežne a nemnašie som odpoveď tak sa chcem opýtať mám tiež OII s navigáciou Amundsen kúpenú v Nemecku a jediné CD do navi mám Germany+ IRE, no a to mi je na ... Preto sa chcem opýtať či sa dajú mapy stiahnuť alebo si musím kúpiť originál. Stačili by mi aj tie z roku 2012. A ak áno tak ako postupujem- napalim CD alebo vložím na SD kartu dám do navi a bude to fugovať alebo musím ešte niečo urobiť aby to šlo. Dik za odpoveď.
  3. Ďakujem všetkým za rady a skúsenosti asi to budem mať v poriadku a keď bude predsa len niekde pes zakopaný tak on sa časom ukáže. Veľa šťasných kilometrov prajem ;)
  4. Tak meranie bolo uskutočnené. 505 km 28.35 l nafty spotreba vyšla 5,61 l na 100 km. Plus regenerácia filtra 1 x . Jazda podialnici cca 200 km ostatok cez dediny atď. Jazda bola veľmi ekonomická z mojej strany. Neviem či je to dobrá spotreba lebo keby som šiel normálne nehľadiac na priemer tak by to bolo asi trošku viac. Ak máte tento istý motor koľko vám ukazuje spotrebu na voľnobehu? Mne 0,6l. motor 2,0l 103 KW BMM.
  5. Je 5 ročná a nie je 4x4. Filter som pozeral, je nový. Asi sa musím naučiť na octavku. Zajtra idem na dlhšiu trasu po dialnici tak to zmerám. Ďakujem aj tak za rady.
  6. Ten filter som nepozeral ale dobrý tip, dik. No ja mam motor BMM a aj DPF filter a mal som pneu 225/50 R17 a teraz som kúpil radšej 205/50 R17. Obvodovo su skoro rovnaké ako zimné 15". Tak ďakujem za tipy a odpovede možno časom si zvyknem. Pozeral som tie spotreby a fakt sú trošku nižšie, ale stav km bol cez 100 000 no a ja mám len 66 000km. Nemôže to byť spojené aj s nejakým zábehom motora?
  7. Ahoj chalani. Mal som Passata 1,9 TDi 85Kw a mal som spotrebu do 6 litrov dialnica alebo dlhšie cesty do 5,5 l. V marci som kúpil Octáviu 2010 FL 2,0 TDi 103Kw no a tu mi oči vybehli pri tej spotrebe ktorá je v meste cez 7 litrov a mimo tak okolo 6-6,5l. Je to normálne alebo mám niečo s autom. Pýtam sa preto lebo Octavku som ešte nemal a je mi to dosť čudné na diesel. Raz som dostal spotrebu aj pod 6l ale to som sa nesmel pedála skoro ani dotknúť. Ďakujem za odpoveď a vašu skusenosť.
