Martinbuben
Vše od uživatele Martinbuben
  1. A tak to bohužel už nebude nikdy když se koukneš co všechno už cpou do aut. Ani se nebudu divit, když nám tyhle auta zakážou v podobě vysokého pojištění, stk na 1 rok... A hlavně už nám zakázali PALIVOVÉ filtry :D
  2. Já netvrdím, že jsou hned všechny špatný! Já jen tvrdím, že nejsou tak spolehlivý. Nic víc, nic míň.
  3. Jojo, vím. Dělá to p. Sixta. Oprava do 10tis tuším. BKD mám od února 2015 a do dnešního dne jsem zainvestoval 50tis! Něco bylo potřeba a něco jsem chtěl já. Předtím jsem měl Superba 1.9TDi 96kW 2 roky! Nájezdil jsem 40tis km a dělal jsem jen homokloub, rozvody a olej s filtry! To je spolehlivý motor. Ne BKD, což jsem záhy zjistil, ať už s fóra či z vlastní zkušenosti! Jinak jestli to jsou synchróny to poznáš tak, že když tam ten kvalt dáš pomalu a přiblížíš otáčky tak, aby to odpovídalo otáčkám při zařazení určité rychlosti, tak by ti to tam mělo samo zapadnout a nebo přinejmenším bez toho zvuku. Si myslím já.
  4. No taky když uděláš převodovku, EGR ventil tak asi jo? ?
  5. Tak to potěš koště. Fakt tyhle BKD jsou jak důchodci co potřebujou péči jak na LDNce ? Jak se ti ta převodovka projevuje? Jak kňučí?
  6. Kouknu na to a dám vědět. Jinak když mám zařazeno, tak je to znatelnější než když jedu a mám vyřazeno.
  7. A to by se projevovalo jak za jízdy, tak na volnoběhu? Teď jak je pod nulou, tak se neprojevuje tolik.
  8. Podívám se. To by naznačovalo na ten kloub poloosy? A co ještě silentbloky na motoru nebo převodovce? Kdepak najdu na motoru a kde na převodovce?
  9. Nene, 4x4 nemám. Když si nedám pozor, tak při rozjezdu mi jdou do sedačky velké vibrace. Taky když mám vyřazeno a dobržďuju do křižovatky, tak slyším, jak se změní jakoby rytmus klapání motoru, jestli mi rozumíš. To mám zas podezření na podtlak?
  10. Jj to mám v plánu, ale taky si myslím, že to tím nebude. Zajímavé je, že mi jdou vibrace do pravé části sedačky. Při rozjezdu to jde občas cítit taky, tak s největší pravděpodobností by to mohla být dvouhmota. Jen mě udivuje, že by vydržela tak málo? Dělala se ve 160tis km.
  11. Ještě jsem nenapsal, že mám asi protrhlou dečku výhřevu sedačky. Může mi to nějak "probíjet"? ?
  12. Ahoj, Mám BKD, 2006,245tis km, je po repasy vstřiků při cca 190tis. Hlava revize C, podle servisky meněná převodovka v roce 2009 ve Škodovce. K problému: Už asi 5tis km dostávám jemné vibrace do sedačky. Konkrétně na pravou stranu stehna, zadku :D Je to na každý kvalt, při volnoběhu se to neprojevuje. Je to jakoby člověk dostával rány od stejnosměrného proudu. Opravdu jemné, mravenčení. Mám podezření na dvouhmotu. Vysledoval jsem, že jsou i dny, kdy je to slabší. Hodně záleží na tom, jak jemně si hraju se spojkou. Při položení nohy na spojkový pedál cítím jak mi to bouchá do nohy. Co myslíte? Ještě doplním, že předchozí majitel měnil komplet spojku ve 160tis. Je na ní Najeto 80tis!
  13. Já řeším to samé! Nejdřív dvě hadice zpuchřelý a dnes jsem zjistil, že mám schnilej chladič. Hlava měněná v DE, revize C.
  14. Tak co? Nějaký nový poznatky? Oživíme téma?...
