Mr.Mira
Vše od uživatele Mr.Mira
  1. upravoval jsi nejak zadni kryt tech svetel? Podle me se to nemuze uchladit, kdyz ten vetrak je v uzavrenym prostoru, kde jen toci stejnej vzduch furt dokola...
  2. Pokud nedavas nejlevnejsi cinskou LED zarovku, ale neco s proudovym zdrojem, tak to blikat nezacne... Bere si to pak furt stejnej proud nezavisle na napeti. Ja mam v oktave furt ty same, co jsem sem postoval v roce 2010. Na tech prednich obrysovkach prestalo svitit par segmentu z deviti (z par kroku uz to neni poznat, jen zblizka). Ty zadni ve smerovkach fungujou doted vsechny. A to to teda take nebyli s proud.zdrojem, jen nejaka "lepsi" cina. Ale ty predni potkavacky a dalkove by me zajimali! To uz ma vlastni vetrak, nebo jak se to chladi? Dejte kdyztak link, jestli to mate nekdo vyzkousene. Dik!
  3. nesetkal jste se nekdo s problemem, ze problikava (obcas se rozsviti jen slaboucce) vnitrni osvetleni O1 rv.2001. Chova se to stejne na vsechny dvere i signal z DO. Nakonec jsem zjistil ze kdyz zahejbu kabelama od komfortky, ale i kdyz se kabelu ani nedotknu a zlehka na ni poklepu, svetla se rozsviti/zhasnou/sviti tak napul... proste nahodny vyber :) Konektory jsem prostrikal a vycistil, drat se zda ze tam zadnej volnej neni. Komfortku jsem mel venku a rozebranou, vypada ze na tistaku zadny studenaky nejsou. Mohlo by to delat nektere relatko? Nebo to bude precijen nekde v kabelech/konektorech?
  4. Mr.Mira
    LEDky do blinkru
    fotka zadni LED: video s rozdilem svitivosti a rychlosti (s original prerusovacem bez uprav): youtube link - prvni dve casti jsou s normalnimi zarovkami, na zbytku je leva (za ridicem) nahrazena LED - v rezimu vystrazneho trojuhelniku se rozdil pri jedne zarovce nahrazene LEDkou v rychlosti blikani neprojevi, normalni blikani je ale zhruba 2x rychlejsi - v odrazu na vratech je videt ze stara zarovka ma mnohem lepsi svitivost, LED svetlo je zase "rozprostrenejsi" - stejne silne i na okrajich. No, nechal jsem tam nakonec LED :lool:
  5. (kopie z vlakna o LED v prednich svetlech) jedine LED zarovky co maji zatim smysl jsou : 1) 5W bile parkovacky v prednich reflektorech (zastoupene 9x 3chip SMD LED zarovkami) - vetsi svitivost, zivotnost, hezke bile(modro-bile, podle typu LED) svetlo v kombinace s xenony, setri baterku 2) 21W oranzove blikacky (28x oranzove 3chip SMD LED zarovky) - trochu slabsi svitivost nez zarovka, nizka spotreba, zivotnost ------------- meril jsem luxmetrem a delal par pokusu i s dalsimi typy LED zarovek a svitivosti se puvodnim ani nepriblizi fotka prednich LED: - LED vs. zarovka s vypnutym a zapnutym xenonem - celkovy pohled se zapnutym xenonem fotka zadni LED: video s rozdilem svitivosti a rychlosti: youtube link - prvni dve casti jsou s normalnimi zarovkami, na zbytku je leva (za ridicem) nahrazena LED - v rezimu vystrazneho trojuhelniku se rozdil pri jedne zarovce nahrazene LEDkou v rychlosti blikani neprojevi, normalni blikani je ale zhruba 2x rychlejsi - v odrazu na vratech je videt ze stara zarovka ma mnohem lepsi svitivost, LED svetlo je zase "rozprostrenejsi" - stejne silne i na okrajich. No, nechal jsem tam nakonec LED :)
  6. jedine LED zarovky co maji zatim smysl jsou : 1) 5W bile parkovacky v prednich reflektorech (zastoupene 9x 3chip SMD LED zarovkami) - vetsi svitivost, zivotnost, hezke bile(modro-bile, podle typu LED) svetlo v kombinace s xenony, setri baterku 2) 21W oranzove blikacky (28x oranzove 3chip SMD LED zarovky) - trochu slabsi svitivost nez zarovka, nizka spotreba, zivotnost ------------- meril jsem luxmetrem a delal par pokusu i s dalsimi typy LED zarovek a svitivosti se puvodnim ani nepriblizi fotka prednich LED: - LED vs. zarovka s vypnutym a zapnutym xenonem - celkovy pohled se zapnutym xenonem fotka zadni LED: video s rozdilem svitivosti a rychlosti: youtube link - prvni dve casti jsou s normalnimi zarovkami, na zbytku je leva (za ridicem) nahrazena LED - v rezimu vystrazneho trojuhelniku se rozdil pri jedne zarovce nahrazene LEDkou v rychlosti blikani neprojevi, normalni blikani je ale zhruba 2x rychlejsi - v odrazu na vratech je videt ze stara zarovka ma mnohem lepsi svitivost, LED svetlo je zase "rozprostrenejsi" - stejne silne i na okrajich. No, nechal jsem tam nakonec LED :lool:
  7. takze to shrnu: 1. LED zarovku jedine typu SMD 3chip LED osazene i po stranach aby se vyuzila parabola reflektoru. Mam oranzove LED zarovky s 28 temito chipy a svitivost odpovida puvodni zarovce. Vsechny ostatni (levnejsi) zarovky jsou nahovno. Vyzkouseno, overeno. 2. v LED nepohasina zadne vlakno, cili i pri stejne frekvenci blikani se zda, ze blika rychleji - NICMENE - po osazeni i pouze zadnich blikacek LED zarovkou skutecne blinkry rychlejc blikaj. Resil jsem to nakonec zakoupenim noveho modulu blikace rizeneho mikroprocesorem co umi i funkci tripling (tri bliknuti po kratkem stisku packy) - velice navykova zalezitost. Zaroven tim vyresite veskere problemy s LED ve funkci smerovych svetel a nepotrebujete odpory (coz je prasarna) 3. pokud k LED zarovce pripojite spravny odpor PARALELNE (cili na jeden drat z zarovky jeden konec odporu, na druhej druhej - na otoceni nezalezi) musi se blikani u original prerusovace vratit na puvodni hodnotu. Puvodni zarovka ma mit 21W, cili potrebujete odpor asi 9R/25W. A bude se dost hrat. Proto je to prasarna, LED mam kvuli zivotnosti a setreni baterky - to druhe mi nejakej blbej odpor zcela zhati :) Reseni je uprava prerusovace, nebo nahrada triplingem.
