tomto
Vše od uživatele tomto
  1. Na obrysovky - mi sviti obrysovky pouze se zatazenou ruckou. Kdyz odbrzdim rucku sviti mlhy jako denni.
  2. To by bylo reseni, ale zase nechci pri vypnutych svetlech svitit - mlhovky (denni) + parkovacky
  3. Mam nakodovane denni sviceni mlhovkama (amerika + %) vse funguje jak ma i se svet. senzorem. Nedavno jsem pri vecernim zajizdeni do garaze vypnul xenony a nechal zapnute parkovacky (byla zatazena rucni brzda), vse ok, po odbrzdeni se ale parkovacky vypnuly a rozsvitilo se jen denni v mlhovkach. Proto jsem se chtel zeptat, jak vyresit tuto vec....na parkovacky chci svitit parkovackama at je nebo neni zatazena rucni brzda. Pomuze nekdo? Rv. 2005 pred fl dlouhe kodovani mam
  4. tomto
    Chyby z diagnostiky
    Ahoj, mam dotaz. Ma octavia 05, 1.9, pred fl nesla zaboha pripojit pres legalni VCDS (predposleni verze). Ze vsech jednotek komunikovala pouze jedna a to 01 jednotka motoru. Ostatni jednotky nekomunikovali, zkouseno nekolikrat. Posledni pripojeni pres VCDS bylo pred cca rokem (asi neorigo kabelem), vse normalne fungovalo, kodovali jsme denni sviceni mlhovkama. Nemohlo dojit k nejakemu zakodovani pristupu do jednotek po predchozim pripojeni neorigo kabelem/sw? Nemate nekdo podobne zkusenosti?
  5. Pred tim sem si toho asi nevsiml, dela mi to asi celou dobu, ale s jistotou to nereknu. Mam to nakodovane cca pul roku. Myslis jako ze by se to nejak rozhodilo?
  6. Ahoj, mam dotaz. Mam nakodovane denni sviceni mlhovkama (amerika + %) vse funguje jak ma i se svet. senzorem. Nedavno jsem pri vecernim zajizdeni do garaze vypnul xenony a nechal zapnute parkovacky (byla zatazena rucni brzda), vse ok, po odbrzdeni se ale parkovacky vypnuly a rozsvitilo se jen denni v mlhovkach. Proto jsem se chtel zeptat, jak vyresit tuto vec....na parkovacky chci svitit parkovackama at je nebo neni zatazena rucni brzda. Pomuze nekdo? Rv. 2005 pred fl dlouhe kodovani mam
  7. tomto
    Vnější zpětná zrcátka
    Ahoj panove, mam dotaz ohledne vnejsiho samozatmavovaciho sklicka do zrcatka. Da se nekde sehnat za rozumnou cenu? Mam ho rozbite a origo sklicko stoji 5000kc. Neporadi nekdo? O2 pred fl
  8. tomto
    Ostřik světel
    Ahoj, mám dotaz jak přes VAG aktivovat ostřiky xenonů? Původní majitel si jenechal deaktivovat. Já bych je chtěl opět zprovoznit. Díky
  9. Diky moc vyzkousim to...je neco podobneho treba i na zrcatka? Nejake zakl nastaveni.
  10. Mam je s pameti. Kdyz si sedacku privolam 1 po zapnuti klicku je vse ok, tak jak potrebuji. Nekam jedu, zastavim zamknu auto, odemknu a jak otviram dvere slysim, jak se mi pootoci obe zrcatka. Sednu do auta, sedacka je bez zmeny, ale v obouch zrcatkach vidim vice k zemi (proste se obe nakloni k zemi)
  11. Ahoj mam takovy zajimavy problem s nastavenim el sedacky. Nastaveni pozice 1 provedu podle navodu, nasledne sparuji s klickem (pri veskerem potvrzeni gonguje). Vse se tvari v poradku. Zene jsem nastavil pozici 2, musim podotknou ze pouzivame pouze jeden klic, zena nejezdi tak casto, takze si sedacku pri vstupu vyvolava 2. Pokud si ale ja privolam sedacku svou 1, tak mam rozdilne nastaveni oproti odemceni a otevreni dveri. Respektive sedacka je v obou pripadech nastavena stejne, ale zrcatka jsou rozladena. Nevite nekdo kde muze byt problem?
