forsberg21
forsberg21's Achievements
  1. tak pokial viem, na prejdenie cez STK a nasledne zapisanie do papierov staci aj certifikat TUV od vyrobcu pre tie dane elektrony. Ked je k elektronom tento certifikat skodovka s tym nema co robit aj keby to boli neviem ake velke elektrony.. či sa mylim?
  2. Zdravím chalani, mam octaviu II combi facelift a chcem dat R17ky. Páči sa mi model MSW M22. Ide mi o to, či to nebude moc široké pri rozmere 17x8, keďže väčšinou tu šli ľudia skôr do rozmeru 17x7 poprípade 17x7.5. ET pri rozmeroch 17x8 je 45 resp. 48 s čím by nemal byť myslím problém. Poprípade ako sa to prejaví v jazdných vlastnostiach ten rozdiel medzi 17x8 oproti 17x7 resp. 17x7.5 alebo to bude úplne zanedbateľné a nemusím sa ničoho zlého obávať. Gumy budú 225/45. Diky moc
  3. Zdravím, mám problém s budíkmi, všetky kontrolky idú ok, všetko funguje a ukazuje ako má, ale sem tam mi začnú preblikávať budíky respektíve jedna časť z nich prestane svietit. Niekedy to svieti ako má a niekedy to proste vypadne. Elektrikár to všetko nanovo preletoval, žiadny studený spoj tam nie je. Nepomohlo. Ak by ste mali s tým niekto skúsenosti, kde by mohol byť problém, bol by som veľmi vďačný za radu. a druhý môj problém : ak by to malo nejaky suvis, co asi nema ale predsa. pri ostrekovani celneho skla sem tam zhasnu xenony..po skonceni ostreku hned zase zacnu svietit.asi sú to dva rozličné problémy ale predsa, človek nikdy nevie. Vďaka
