Ctibor
Ctibor's Achievements
  1. Chcem sa poradit, Mam O II 75 KW + LPG, po priblizne 10KM mi vzdy vyhodi Chybu EPC po zhasnuti a nastartovani mi hodi aj chybu check motoru a nasledne mi zapne aj ASR. Bolo to napichnute na PC a tam vyhodilo skrtiacu klapku a prvu lambasondu. Nevyhadzuje to moc chyb ak su to len tie dve??? Samozrejme klapku som dal vycistit, nebola nutna vymena. Moze sonda sposobit ze mi svieti palubovka jak stomcek??? Na co sa mam zamerat, kable?
  2. Ctibor
    Sekajuce budíky
    da sa rozobrat iba kryt alebo to musi ist cele von od palubovky????
  3. Chcem sa poradiť kupil som Octavku 2 a po nejakých 200 km sa mi zasekla rucicka otackomera okolo 20, po nastartovani mi nabehne pred 30 ale aj to iba sekano. Rucicka rychlosti mi ukazuje ale tiez nejde plynulo ale seka! co to moze byt a ako to odstranit??? Skusil som odpojit baterku cca 3 min ale rucicka vysela stale na otackomery pri 20 ciatke.
  4. Ctibor
    Zaseknuté budíky
    dik bezim všimol som si to len teraz
  5. Chcem sa poradiť kupil som Octavku 2 a po nejakých 200 km sa mi zasekla rucicka otackomera okolo 20, po nastartovani mi nabehne pred 30 ale aj to iba sekano. Rucicka rychlosti mi ukazuje ale tiez nejde plynulo ale seka! co to moze byt a ako to odstranit??? Skusil som odpojit baterku cca 3 min ale rucicka vysela stale na otackomery pri 20 ciatke.
