19 -
KoliCZE's Achievements
Vibrace při udržování konstantní rychlosti (za tepla)
KoliCZE odpověděl KoliCZEovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Napadá mě ještě jestli by to nemohla dělat třeba nějaká prasklina v hadici k intercooleru, tím by se teoreticky nechalo vysvětlit to, že když je zima tak to jede normálně. Nemáte s tím někdo zkušenost ? -
KoliCZE změnil svoji profilovou fotografii
Chápu, ale já sem tak trochu perfekcionista a hračička, takže jakmile to začne dělat, tak mě to neskutečně štve :-D. Ale je teda fakt, že letošní zima na to byla ideální. Třeba se to někomu tady povedlo vyřešit, nebo s tím bude už nějaká zkušenost a povede se toho konečně zbavit. Přeci jen jich jezdí po ČR statisíce, tak s tím musí být nějaké zkušenosti. -
Tak po dlouhé době se hlásím zpět. Nicméně problém stále přetrvává. (aktuálně najeto cca 215 tis.) Ovšem auto už neškube při konstantní rychlosti, pokud je venkovní teplota nižší než cca 5°C (čím větší zima, tím lépe), studené starty bez problémů i cca týdenním odstavení auta. Pokud se venkovní teplota zvedne nad deset stupňů, tak po zahřátí auto při konstantní jízdě poškubává a má pak lehce nepravidelný volnoběh. Dal jsem auto na překontrolování vstřiků - výsledek 2 repasovány avšak beze změny. Rok poté kontrola vstřiků na stolici a stále v normě, takže vstřiky jsem vyloučil, nicméně v obou diesel centrech říkali, že už je celkem vymačkané uložení vstřiků v hlavě (ale myslím si, že v případě tohoto problému by se projevilo hlavně na špatných ranních startech a při delším stání, kdy by vlivem netěsnosti padala nafta). Diagnostika čistá jako slovo boží. Repas turbodmychadla - začalo padat do nouzáku - na škubání taky žádný vliv Vyměněno čidlo teploty nafty včetně bužírky - beze změny Nový EGR ventil - beze změny Nová autobaterie (stará v zimě klekla) - beze změny Nová kabeláž ke vstřikům - beze změny Nová spojka včetně setrvačníku od SACHS - nic Pokud by jste s tímto problémem někdo dokázal poradit, tak v případě vyřešení problému pošlu flašku nějaké kvalitní lihoviny, protože už se s tím peru přes tři roky a pořád na to nemůžu přijít. Napadá mě ještě zkusit jiný elektromagnetický blok ventilů (v zimě občas při zhasnutí motoru bzučel) a před tím odpojit baterii aby se smazala adaptace (nebo je potřeba někam na diagnostiku?), nebo jinou váhu vzduchu. Takže největší problém teď vidím v něčem na co má vliv okolní teplota, protože teď v zimě i po zahřátí motoru jelo auto vcelku normálně. Pokud by tu byl nějaký guru, ke kterému by se nechalo zajet na kontrolu budu jedině rád za Vaše poznatky a zkušenosti. Díky -
A jak jsi přišel na ten ventil N75? Hlásila něco diagnostika, nebo pokus-omyl? -
Zkusil bych gumičky na vstřikách, pravděpodobně jeden propouští a nejspíš i svazek kabelů ke vstřikům, to je ten kulatý element co popisuješ.
Problém zo štartovaním studeného motora 1,9TDI BXE
KoliCZE odpověděl LuboPovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Zkusil bych se zaměřit na gumičky u vstřiků. Dělalo mi to taky a jedna byla překroucená. Tak jsme dali novou sadu gumiček a od té doby nic. -
Nefunkční světla různá / křížem
KoliCZE odpověděl Erdyovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Stalo se mi to samé a dělá to ta velká zelená 30 A pojistka v motorovém prostoru. Byla zaoxidovaná, takže by mělo stačit očistit plošky pojistky nebo pro jistotu vyměnit pojistku. Na VAG to píše - Chyba 927 - Svorka 30 pravá. -
Už jsem domluvený s kamarádem, že vyzkouším jeho, tak snad to bude už konečně ono. Pak dám každopádně vědět, jak jsem dopadl. Díky za tip. -
Taky mi to připadá na ten elektromag. ventil, protože okolo 2.000 ot. začíná pracovat turbo pokud se nepletu a tohle je teda tak na hraně jeho zapínání a vypínání, takže je možné, že turbo pak neví co si má počít a proto škube ? Resp. který z těch elektromagnetických ventilů? -
Tak další poznatky. Vyměněn el. svazek ke vstřikovačům a zkontrolovaný SW, ale beze změny. Teď jak se udělalo teplo, tak jsem vysledoval, že to cukání je vždycky pří 2.000 ot/min, tzn. na trojku cca v 60km/h, čtyřku v 80 km/h a na pětku ve 100 km/h. Diagnostika žádné chyby neukazuje, takže mě to vede k závěru jestli není možné, že by byl špatný EGR, nebo nějaký ventil co hlídá tlak u turba. (blok magnetického ventilu atd.) Pochybuji o špatném vstřiku, protože auto táhne dobře a nekouří. Nemáte s tím někdo zkušenost ? Díky za každou radu -
Příští týden s tím jedu do škody, tak zkusí flash ŘJ a proměří hodnoty. Tak uvidíme -
Je teda možné že budou špatné kabely ke vstřikovačům ? Popřípadě pomůže přehrání ŘJ? Díky za názory .... -
BXE - Ztráta výkonu - po chcípnutí a startu zase jede
KoliCZE odpověděl TomasWinklerovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Tyhle problémy by taky mohla způsobovat špatná váha vzduchu. Což je celkem častý problém motorů TDI. http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/1360707-snimac-mnozstvi-protekajiciho-vzduchu-bosch-0281002531/?id=1360707 -
Tak nakonec se mi nejvíc osvědčila vazelína ve spreji, tím jsem vše prostříkl a je klid.
Ahoj, Mám následující problém se svým autem: Škoda Octavia II FL rok. 2009, motor 1.9 TDI 77 kW BXE, najeto 164.000 km Auto po zahřátí po najetí cca 20 km + (ale závisí i na okolní teplotě, čím je tepleji tím dříve) začne při udržování konstantní rychlosti a citlivé práci s plynem pocukávat (podobně jako atmosférický benzín se špatnými svíčkami). Je to znát na autě i na pedálu plynu. Pokud přidám více plynu, nebo přestanu šlapat na plyn, cukání přestane. Při zastavení takto zahřátého auta je při volnoběhu cítit nepravidelné vibrace a také při teplém startu se auto citelně zachvěje. Pokud je auto ještě studené k ničemu z tohoto nedochází tj. startuje hladce a má rovnoměrný volnoběh a při jízdě necuká. Výpis z diagnostiky neukazuje žádné chyby, motor dobře táhne a poslechově běží hladce. Auto je po výměně oleje a všech filtrů, má novou spojkovou sadu včetně setrvačníku SACHS a novou váhu vzduchu BOSCH, tankuju víceméně jen Vervu u Benziny a olej každých 15.000 km Vím, že už se tu podobné problémy řešily, ale žádná odpověď mi nepřišla dostatečná a ani ve Škodovce mi zatím nebyli schopní říct, co to má na svědomí. Za každou Vaši radu budu proto vděčný.
