petrzetko
Vše od uživatele petrzetko
  1. Já jsem nechal vyměnit obě čerpadla, palivový filtr a dělá to stále. Již asi po šesté. Vždy se to ale po několika hodinách samo rozběhne. Teď mi bylo doporučeno zkusit vyměnit EGR ventil. Vstřiky jsem zatím neměnil. Možná jako další, pokud to bude pokračovat. Díky za info. Petr kontakt: peter.1991@seznam.cz
  2. V srpnu 2014 se mi během jízdy zastavila Octavia Combi 1,9 TDI, 77kw, rok výroby 2006. Po připojení na počítač žádná závada, tak bylo odtaženo do servisu. Druhý den ráno napoprvé naskočilo. Najel jsem asi 9000 km a znovu. Při jízdě v zahraničí se zastavilo a nešlo nastartovat. Než stačila přijet odtahová služba (cca 3 hodiny) znovu naskočilo a jelo. Na počítači žádná závada. Znovu po 5000 km se zastavilo. Opět v zahraničí. Nechtělo již naskočit. Až druhý den. Ráno nic, ale odpoledne znovu po několika pokusech naskočilo. Porucha se projeví tak, že z ničeho nic během jízdy zhasne motor. Při otočení klíčkem se rozsvítí palubovka, žhavení zhasne po chvíli. Vše jak má být. Při startování motor kucká ale nenaskočí. Stalo se mi to již po třetí. Obcházím známé, obvolávám autoservis, ale žádná rada. Má někdo s tímto problémem zkušenosti a může pomoci? Díky za případné rady. Petr
