Kamera
408 zobrazení profilu
Kamera's Achievements
  1. Tak to bylo baterií. Již OK.
  2. Spínací skříňka v pořádku. Děkuji! Dnes jsem vyměnil baterii, již tam byla 11 let a mám podezření, že už neměla kapacitu. Sice nastartovala, ale v okamžiku nastartování došlo k poklesu napětí a řídící jednotka to zřejmě vyhodnotila jako chybu a zablokovala se. Teď momentálně to startuje bez problémů, ale uvidím během dalšího času, zda to tak opravdu je nebo je chyba někde jinde. Pokud někoho něco napadne, prosím, dejte vědět.
  3. Prosím o radu, při startování proběhne vše bez problémů = kontrolky se rozsvítí a zhasnou tak jak mají, motor chytne, ale v zápětí se vypne. Žádná chybová kontrolka nesvítí. Po napojení na PC a vymazání 2 dny OK a náhle stejná závada opět. Výpis z PC: Monday,15,August,2016,17:37:20:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76 Mileage: 103320km/64200miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 032 906 014 E Component: MARELLI 1AVM 2177 VCID: 0E19B0E14A4C449 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 D Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 03604 Shop #: WSC 31480 VCID: 32610411FE34409 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl Part No: 1J0 909 603 B Component: AIRBAG VW3 - V02 Coding: 00066 Shop #: WSC 31480 VCID: 2855E679C8E83A9 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl Part No: 1U1 919 033 L Component: A+-KOMBIINSTR. VDO V08 Coding: 02142 Shop #: WSC 28665 VCID: 3C7D2A292C70869 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: SKZ7Z0V0041811 IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0V0041811 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl Part No: 3B0 959 799 S Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04097 Shop #: WSC 31480 VCID: 489546F968A8DA9 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 37-00 - Faulty 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 37-00 - Faulty End ---------------------------------------------------------------------
