Dobry vecer mam takyto problem.Mam Skodu OCTII 1.6 typ motoru BSE 75kW a problem je v tom ze po diagnostike na PC mi vyskocilo zopar chyb ktore som uz ako tak odstranil ale nepodarilo sa mi odstranit 2 hlavne chyby a to su Lambda sondy.Znova a znova zapina kontrolku check engine na pristrojovke viem je to koli tym chybam, ale lambdy som uz vymenil obe. Toto vypisuje pri diagnostike po vymene LS oboch:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FB
Component: SIMOS71 1.6l 2V 9430
Revision: --H01--- Serial number: SKZ7Z0E3150623
Coding: 0000071
Shop #: WSC 08135 234 85907
VCID: 64CDB249A7409E9
2 Faults Found:
16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit
P0030 - 009 - Malfunction / Open Circuit
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Resistance: 16.38 kOhm
Voltage: 2.100 V
Load: 88.2 %
16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
P0037 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Resistance: 65.52 kOhm
Voltage: 0.420 V
Load: 96.9 %
Readiness: 0110 1101
Prosim poradte mi co mam robit dalej alebo ako postupovat,bolo mi poradene ze to bude s elektronikou RJ.
