mefist28
Vše od uživatele mefist28
  1. No newiem skusim sa nato opytat a uvidim co by mi poradil tu este niekto iny. V kazdom pripade dakujem za radu.
  2. Dobry vecer mam takyto problem.Mam Skodu OCTII 1.6 typ motoru BSE 75kW a problem je v tom ze po diagnostike na PC mi vyskocilo zopar chyb ktore som uz ako tak odstranil ale nepodarilo sa mi odstranit 2 hlavne chyby a to su Lambda sondy.Znova a znova zapina kontrolku check engine na pristrojovke viem je to koli tym chybam, ale lambdy som uz vymenil obe. Toto vypisuje pri diagnostike po vymene LS oboch: Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 FB Component: SIMOS71 1.6l 2V 9430 Revision: --H01--- Serial number: SKZ7Z0E3150623 Coding: 0000071 Shop #: WSC 08135 234 85907 VCID: 64CDB249A7409E9 2 Faults Found: 16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit P0030 - 009 - Malfunction / Open Circuit Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 Resistance: 16.38 kOhm Voltage: 2.100 V Load: 88.2 % 16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit P0037 - 007 - Short to Ground Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 Resistance: 65.52 kOhm Voltage: 0.420 V Load: 96.9 % Readiness: 0110 1101 Prosim poradte mi co mam robit dalej alebo ako postupovat,bolo mi poradene ze to bude s elektronikou RJ.
