Quartz
Vše od uživatele Quartz
  1. Mám stejný problém jež je popisován nahoře. Ventilátor se točí i když vypnu motor. Nejčastěji to pozoruji při rychlé, agresivnější jízdě. Někdy pomůže až 3. nastartování/zhasnutí motoru a někdy to musím nechat "dochladit" cca 3 minuty. Nemůže být třeba vadné čidlo chladící kapaliny? Případně když to dám do servisu tak kolik stojí např. diagnostika jestli to tam vypíše nějakou chybu a kolik cca stojí to čidlo, jeho výměna? Díky Octavia III 1.6 TDi Greenline, 11/2013
  2. Takže jestli chápu dobře tak ten chrom paket lze udělat jen tak že se i vymění zadní okna? A po celém obvodě oken ty stříbrné lišty dát nejdou? Cenu cca nevíš?
  3. Chtěl bych si dát chrom paket na svoji OIII. Jestli má někdo OIII v bílé barvě s tímto paketem budu rád za fotky jak to vypadá. Na eshopu škoda jsem je ale nenašel. Nevíte teda kolik ty kompletní (horní i dolní) lišty stojí? Jdou upevnit individuálně nebo musí servis?
  4. Quartz
    Rezerva
    Ahoj, mám Octavii III Greenline a chtěl bych místo lepící sady do kufru dát klasické rezervní kolo + doprostřed ten polystyrén. Nevíte zda je to možné? http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sada-pro-vymenu-rezervniho-kola-octavia-iii-5e0093860x http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kompletni-rezervni-kolo-pro-octavia-iii-15“-5q0601012 http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kompletni-rezervni-kolo-pro-octavia-iii-5q0601012gx Na autě mám 16' kola tak snad nevadí když bude rezerva 15' ne? Ty rezervy tam nabízí dvě a nevím jaký je mezi nimi rozdíl.
  5. Takže jste měli pravdu. Mapy stáhnout přes Windows, poté je rozbalit na nějaké paměťové zařízení (SD kartu). Karta musí být naformátována na FAT 32. Poté vše jede bez problému.
  6. iphonik4: Ano, mám Maca... Honza9007: No stáhl jsem to z ofic stránek Škodovky, kde jsem zadal svůj VIN a dal jsem stáhnout mapy. Takže SD karta je ve FAT32. Zkusím teda znovu přes windows stáhnout ty mapy...pak dám vědět jestli to šlape. Zatím díky za odpovědi
  7. Zdravím, mám takový menší problém. Chtěl bych aktualizoval mapy v Oktávce III s navigací Columbus. Stáhl jsem si správný typ map podle VINu, ale navigace je nevidí. Podle návodu se mají stáhnout nějaké zakomprimované soubory, ale mně se to stáhlo už asi rozbalené. Což tak asi nevadí, jen nevím proč to navigace nevidí...Stáhla se mi složka a v ní 3 soubory, 1 texták a 2 složky Mib1 a Mib2. Obě jsou pravděpodobně mapy. Mib1 má 20GB a 2 má 4GB. Nevíte co vše nahrát na SD kartu? Protože tu celou složku s těma 3 souborama nebo jen ty 3 soubory navigace nevidí. Bojím se ať tam něco nepodělám. Nevíte někdo jak na to? http://cs.skoda-auto.com/shared/SiteCollectionDocuments/download/maps-update/cs/columbus.pdf Díky
