JanJ
Vše od uživatele JanJ
  1. JanJ
    Octavia 2 unik chladiva
    Má někdo zkušenost s látkou na utěsnění klimatizace? díky
  2. JanJ
    Z vysoušeče mě to neutíká -zatím .vypadá to na trubku která jde od toho chladiča
  3. Zdravím Chtěl bych se zeptat a poprosit o radu s klimatizací. Octavia 2 1,6 mpi 2007 BSE (CLIMATRONIC) Zjistil jsem zřejmě unik chladiva na trubce jak je přišroubovaná na chladiči a vede do kabiny .Je to tenčí trubka s čidlem a plnícím otvorem. Ještě nevím zda to uniká kolem těsnění nebo přímo jak začíná ta trubka (je to kolem dokola jakýsi zasratý).Byla by možnost to opravit výměnou gumyčky a obvaření trubky u příruby ? Za novou chtějí kolem 5 a 1/2 tis. :( nebo koupit použitou :/ ? Pokud by někdo měl kolem Brna za rozumnou cenu -nabídněte :) Děkuji za názor a radu :)
  4. Čau chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi sedačkama z O2 před fl a po Fl ? a zda pasu ji do auta.Díky
  5. JanJ
    Zimní clona na masku
    Jestli se to ohřeje o kilometr dřív,či později to mě až tak nevadí-(hřeje v krátkém čase a v pohodě),ale hlavní důvod proč tam dávám taky kompletní clonění chladiče je že ochráním chladiče od toho zimního bordelu SŮL,a u nás hojně použivanéj posyp. materiál ŠTĚRK,PÍSEK! To dá dost zabrat jak mechanicky,tak sůl ráda reaguje s hliníkem.S přehříváním jsem ještě problém za ty roky nezpozoroval.Je jasný že pokud můžu udělat opatření který mě ušetří od případné opravy (chladiče),tak se to asi moc výrobcům líbit nebude.Jelikož myšlení této doby je vyrobit vergl za ranec a cpát do něho jen díle,co povede dříve či později zase ke koupi dalšího naleštěného šrotu! :(
  6. JanJ
    vybijení baterie
    Je možný že by to vybijelo rádio,měnil jsem ho před 20ti dny.
  7. tak jak dopadla výměna radia?
  8. JanJ
    AUDIENCE
    Ahoj prosím tě chtěl bych se tě zeptat jak zjistím jakou mám Gateway popř.kde jí najdu.Měnil jsem starej Stream bez mp3 za novou Audienci s mp3 a nevím jestli mě to náhodou nevybijí baterku,a není třeba dá t jinou gatway.Rádia jsem měnil už před 14ti dny a dnes sem musel starovat přes gáble. mám O2 r.v. 06. 1,6 mpi ambiente.díky Ahoj prosím tě chtěl bych se tě zeptat jak zjistím jakou mám Gateway popř.kde jí najdu.Měnil jsem starej Stream bez mp3 za novou Audienci s mp3 jedno tunerový, a nevím jestli mě to náhodou nevybijí baterku,a není třeba dá t jinou gatway.Rádia jsem měnil už před 14ti dny a dnes sem musel starovat přes gáble. mám O2 r.v. 06. 1,6 mpi ambiente.díky
  9. Zdravím dneska jsem chtěl ráno nastartovat octu a jen v ní zacvakalo-slabá baterie. Uplně vybitá nebyla,jen už nebyla schopna otočit startérem.Chtěl jsem se zeptat zda je možný že by to bylo radiem.Před 14 dny jsem měnil Stream za Audienci ? Mám octavii 2 před fl. rv 07.1,6 mpi.Četl jsem tady na fůru že to může dělat při výměně ale spíše těch lepších radii,kde je pak třeba vyměnit i gateway aby se zamezilo samovybijení. Díky za názor.
  10. JanJ
    mlžení oken
    díky mám pocit že klapka nefunguje jak má,jednou sem ji už překlápěl manuálně.Možná nebude od věcí jí nechat otevřenou na furt.Díky za typ :)
  11. zdr all nevíte pls čím by mohlo být že se mě zamlžují okna na fábce 1 krátká.Topení neteče,dveřama taky né ,v kufru sucho a přesto se furt mlží okna(a nejenom v zimě když je špatné počasí)kabinové filtr jsem měnil.větrám furt ,přesto po chvílce zamlžený okna v celém voze.Když mrzne tak kolikrát škrabu více zevnitř než z venku :( díky
  12. JanJ
    STREAM
    Zdr all chtěl bych se zeptat mám radio Stream bez mp3 a zapojený origo aux do jumbo boxu ale nefunguje. Nevím jestli tam měl předchozí majitel jiné radio.Myslim že jsem někde čet že aux nepodporuji starší Streamy. Díky
  13. odpoj to znova ,mě to takhle udělalo když jsem výtáhl pojistku od rádia.Předtím jelo pak ne,tak jsem to výtahl znova na delší dobu a pak najednou zase v poho.
  14. Zdr all chtěl bych se zeptet taky na vyhřívaní zrcátek. Mám pocit jako by nehřáli,nebo hřejí strašně pomalu-oproti 1 oktávě kerou sem měl předtím.Tam hřáli během chvilky a bylo to i znát.Zkoušel jsem je proměřit a elektřina tam jde když je zapnu,a i výhřev se zdál v pořádku když jsem zkoušel propípat zda není přerušená spirála.díky
