The DeperadoS
The DeperadoS's Achievements
  1. Vymenil jsem vse co slo... Silentbloky motoru,loziska kratkou poloosu a stale to jeste malinko dela. Takze to uz muze byt vnitrni kloub dlouhe poloosy. Po vymene silentbloku,problem vyresen jak jsem psal na zacatku. Nyni max. spokojenost...
  2. Ja na stk byl pred 2 mesici a nic...mam novou geometrii,nove silentbloky ramen,nova loziska... Pak me napadlo jestli by to nemohlo delat rizeni... protoze se mi pri brzdeni klepe volant. Ale do pedalu to nekope.kotouce jsem na jare 2015 nechaval rovnat...
  3. Zdravim a zadam o radu... Mam 19tdi 66tku 98rok. Dvouhmotu jsem menil,ale pri 4rychlosti a 6okm,5rychl. 80km mi auto hrozne cuka kdyz je pod plynem jen aby jelo. Pri vetsim seslapnuti plynu aby bylo v tahu tak to nedela. Ma nato vliv silentblok co je na prevodovce???Take jsem menil podvozek na Tatechnix a od te doby co slo auto k zemi tak pri pravotocive zatacce mi prijde jako bych mel ,,dlouhou poloosu,, a prevodovka se jakoby zhoupne pres poloosu a opira se o lozisko. Silene v tom jakoby kroupe. Homokl. to nebude,to znam ten zvuk. Pri plnem rejdu pri otaceni i na zpatecku je vse ok. Dela to kdyz jedu vic jak 40km. Jako by se motor diky silentbloku zhoupl k leve strane a tlacil natu poloosu. Kdyz tam dam puvodni podvozek tak to nedela. Jeste bych zapomel... v par tematech jsem se docetl ze ty vybrace pri te 60 a 80 by mohli delat poloosy... ale to si nemyslim protoze auto to dela celou dobu co ho mam. Za tu dobu jsem menil uz dvakrat levou (praskla v pulce a pak homokloub) a jednou pravou poloosu (homokloub). Auto pri prudkem plynu nebo ubrani zadny vybrace nebo rany nema. Ze by se motor pri tahu hybal dopredu a dozadu. Radicka se ani nehne. Ale kdyz zastavim pravejma kolama na chodniku,leva jsou na silnici,tak pri startovani nebo zhasnuti motoru se to o neco oklepe jako by se motor nahnul k leve strane. Prave tak jako kdyz jsem popisoval tu druhou zavadu. Ze je to oprene o poloosu a prekrupuje to o kalisky kamenu v homokloubu. Zitra chci koupit oba silentbloky... Dik za info... Ghi
  4. Zdravim a zadam o radu... Mam 19tdi 66tku 98rok. Dvouhmotu jsem menil,ale pri 4rychlosti a 6okm,5rychl. 80km mi auto hrozne cuka kdyz je pod plynem jen aby jelo. Pri vetsim seslapnuti plynu aby bylo v tahu tak to nedela. Ma nato vliv silentblok co je na prevodovce???Take jsem menil podvozek na Tatechnix a od te doby co slo auto k zemi tak pri pravotocive zatacce mi prijde jako bych mel ,,dlouhou poloosu,, a prevodovka se jakoby zhoupne pres poloosu a opira se o lozisko. Silene v tom jakoby kroupe. Homokl. to nebude,to znam ten zvuk. Pri plnem rejdu pri otaceni i na zpatecku je vse ok. Dela to kdyz jedu vic jak 40km. Jako by se motor diky silentbloku zhoupl k leve strane a tlacil natu poloosu. Kdyz tam dam puvodni podvozek tak to nedela. Dik za info...
