Masa1
Masa1's Achievements
  1. Zdravím, mám octavii 2, 1,9tdi, 77kw, BXE, 291.000km, v tahu cca kolem 3000 ot. mi spadne motor do nouzového režimu a netáhne. Když jsem to dal na diagnostiku, napsalo mi to: 1 Fault Found: 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 291292 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:57:05 Freeze Frame: RPM: 2940 /min Speed: 104.0 km/h Load: 100.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00001000 Absolute Pres.: 2029.8 mbar Absolute Pres.: 1509.6 mbar Readiness: 0 0 0 0 1 z internetu jsem zjistil, že to může být váha vzduchu nebo turbo, udělal jsem zkušební jízdu s logem viz. obrázek váha vzduchu a pak log k turbu Můžete mi podle toho poradit, jestli je špatná váha vzduchu a nebo je chyba u turba? Děkuji
