ja-pce
1 179 zobrazení profilu
ja-pce's Achievements
  1. Tak ty jsi očividně hodně marnej 😄 Dlouho jsem se tady neukázal a na dlouho zase neukážu ... úroveň fakt "super"
  2. Takhle to vypadá u mě a zvuky to nedělá (resp. nedělalo než jsem stabilizaátor odstranil) - jak je to myšleno? Zvuky to nedělalo… pak jsi vyměnil stabilizátor a děla to zvuky? Proč jsi ho měnil, když nebyl problém? Nechápu
  3. Za blbce ses označil sám ... nebudu vyvracet. Já jsem pouze zmínil, že jste se blbě dívali, pač tam je jiná objímka než na videu nebo v odkazu na díly Jak myslíš, než jsi stabizátor odstranil ?
  4. Gumové uložení je rozpulené, když je jednoduchá objímka tak pak není problém vyměnit. Ve videu vyměňuje právě tu jednoduchou objímku a uložení vymění… např Fabia 1,2 Roomster to tak má. pokud byste se oba lépe dívali, tak já tam ukazuju jinou objimku. takto vypadá nový stabilizátor
  5. Po výměně tlumičů, pružin, stabilizační tyček, spodního čepu je slyšet i cítil klepání od nápravy
  6. Čao, rád bych se poradil s výměnou uložení předního stabilizátoru. Motorizace 1.4 TSI, 90 kW, r.v. 2010. Podle vyjádření autorizáku je potřeba vyměnit celý stabilizátor spolu s uložením. Jako ND je možné koupit jen samotné gumové uložení (bez objímky). Objímka ale (zdá se) není rozebíratelná. Má někdo zkušenost s výměnou jen uložení? Přikládám foto uložení/objímky.
  7. Provedena výměna lambdy - jen na okraj cenovka 1800 Kč, originál Bosch - a po ujetí cca 300 km bez chyby a s nižší spotřebou... ;) doufám, že to bude na delší dobu OK ;)
  8. Jak je možné zkontrolovat tu regulaci?... já tuto chybu mám jako stálou - zase svítí kontrolka splodin :(
  9. Proměření proběhlo... nenaměřil jsem žádný odpor... ale zase na druhou stranu dle readiness je vyyhřívání lambdy ok ...
  10. Poklepávat jí taky vážně nebudu... mě spíš trochu zaráží ta chyba v el. obvodu - jestli to není někde ve svazku třeba jenom...
  11. Myslíte, že bude vážně v háji lambda ? Nerad bych vyplázl 3tis. aby se to zase posr... :/
  12. Chyba naskočí za nějakou tu dobu zase... někdy po pár km někdy po delší době... Jakou lambdu když tak koupit ...? stačila by univerzálka ?
  13. Chyba by se měla týkat lamdy před katem... ale jestli je KO nebo kde hledat zádrhel ?
  14. Čůs, v čem by mohla spočívat chyba: 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-00 - - Readiness code je chybný jen u sekundárního vzduchu. Spotřeba normál, ... vyskočí tato chyba a rozsvítí se kontrolka motoru (splodiny). Díky za rady
