semirr96
semirr96's Achievements
  1. Ahoj. Prosim vas. Ako demontujem spinac spojkoveho pedalu na oktavii 2 lebo skusal som ho vykuchat ale je tam malo miesta a nechcem nieco odlomit alebo strhnut. A druha vec prosim vas kde to objednat lebo kedze sa mi ho nepodarilo vymontovat neviem cislo dielu a skusal som prezerat eschopy a nepodarilo sa mi ho najst. Dakujem
  2. Dobry vecer vsetkym dnes, ked som odomkol auto a otvoril dvere tak cely maxidot svietil na bielo myslel som ze po nastartovani sa to nejak rozbehne ale nic tak som odpojil baterku asi na cca minutu a nasledne zapojil, ale nic sa nezmenilo s autom som jazdil a je zaujimave ze maxidot nic neukazuje svieti na bielo, ale horne policko preblikava na oranzovo-bielo lebo som jazdil na rezervu (ikonku tankovania tiez neukazuje) keby bol kaput tak by nesvietil vobec ci? no neviem co by mohlo byt spatne.
  3. Dobry vecer panove, takze vypada to na nejaky problem. Dnes auto po 5 dnoch stania, baterku som mal v izbe som ju nabijal. Oktavia II 77 kw BJB auto som potreboval tak som to tri krat nazhavil....a tocil a tocil kurna auto bolo v plechovej garazi pochybujem aby zamrzla nafta. Asi pri 10 pokuse ked som vypol kluc a opatovne dal do pollohy zhavenia tak sa vobec nerozsvietila kontrolka zhavenia ani kontrolka motora ale normalne to tocilo jaka P..A tomu moze byt mohlo sa tym nieco odsrat. Auto som dal do vyhriatejsej garaze a pojdem este skusit ci nenatoci.
  4. Dobry den. Chcem sa opytat na OII 77 KW BXE urcite sa mi to nezda, ale auto ide niekedy perfekt a niekedy po zosliapnuti plynu akokeby bez turba. Ked pozriem na LOG turba tak tie hodnoty skutocna a pozadovana raz su skoro rovnake a raz akokeby tlacilo turbo menej myslite ze mohol by byt problem v regulacii? Dakujem
