Fingon
Vše od uživatele Fingon
  1. JJ vsechny.. Po urcite dobe se to celkem zajida.. :-D Zjistil sem, ze kdyz otevru a rychle dam klic do svisle polohy a vytahnu tak to nekdy neudela. Takze jakoby se zamek nedostaval do neutralni polohy sam bez me pomoci. Taky cudlik u dveri ridice se neotevre, pokud otviram odnekud jinud nez u dveri ridice. No koupim 8mm 12 hran na ty dvere a zkusim to rozdelat.
  2. Tak píšu update. Nechal jsem vyměnit vložku zámku, no a když otevřu od řidiče, tak už se dveře otevírají i zavírají korektně, ovšem objevil se nový problém. Při otevření dveří sjedou všechna okna dolů. :-( Nevíte čím to může být?
  3. Díky za radu. Hotovka to zatím není. Prvně objednávám novou vložku zámku, budu měnit spolu s tím, pač je poškozená. To by ale nemělo mít vliv na funkci čudlu v centrálu, takže uvidím. Dám vědět.
  4. Čauec chlapi, mám problém se zámkem u dveří řidiče. Hledal jsem všude po vláknech, ale nenašel jsem nikde stejný problém. Zamykání všech dveří jde v pořádku, ale když auto klíčkem odemykám, tak se odemčou všechny dveře kromě dveří řídiče (čudl u řidiče se jen lehce zvedne o pár mm). Jediná možnost jak je otevřít, je vlézt od spolujezdce, jedním prstem držet zamáčklý čudl u řidiče a druhou rukou několikrát zmáčknout centrál (zamknout-odemknout-zamknout-odemknout). Když ten centrál otevírám zevnitř cca potřetí, tak cítím jak se ten čudl u řidiče chce zvednout. Když mu v tom zabráním a tak tam něco lupne, jakoby zajede níž a potom už jde při dalším zmáčknutí centrálu krásně lehce nahoru. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Díky. Octavia I, rv. 1999, 1,9 TDI, 81 kW
