Kostra tam je. Hnědý vodič (podle schematu kostra) z patice normálně píská multimetrem proti kostřícímu bodu.
+12V na šedozeleném vodiči z patice tam není ani když kostřím jinde ani přímo na kostřícím bodu
Dá se někde na diagnostice najít, zda se v centrální jednotce mění stav na výstupu z 0 na 1 při zapnutí mlhovky? Nemůžu to nikde najít, abych viděl, zda ten pokyn skutečně z řídící jednotky odejde nebo ne. Pokud by to byla skutečně vadná centrální jednotka, tak vycházím z toho, že se budou mlhovky spínat přepnutím dvou hodnot z 0 na 1 (levé a pravá mlhovka zvlášť). Nebo se pletu?
Jinak jdu podle schématu, ale ztrácím se u relé R1, tam mi není jasné, jak je to zapojené.
Když jdu od mlhovky zpátky, tak hnědý vodič je kostra a proti kostřícímu bodu píská. Žlutošedý vodič (+) jde na svorku T11a centrální jednotky. Mezi tím je ale ještě relé R1, kde se ve schématu ztrácím. Zapínání mlhovek je ovládáno šedobílým vodičem z vypínače světel, takže pokud by byla závada tam, tak by podle mě nešla ani jedna z mlhovek.
Jak je to tam zapojené okolo relé R1?
Díky
