Hyp
Vše od uživatele Hyp
  1. Tak mi to vechno smeruje k chybe komfotni jednotky, dneska mi to hlásíchybu viz foto, nekolikrát se i stalo, ze to komfortní jednotku nenajde. Please help me A ještě jeden dotaz, pokud by to byla komfortka, je možné že to netopí, nejde climatronic a cigaretovy vypinac....
  2. Tak jsem naletoval kontakt, napojil, vše funguje, teda stahování oken, DO, zrcátka, houklačka a nyní i VAG. Pro změnu ale neukazuje - venkovní teplotu, nejdou ventilátory, climatronic vubec nesviti, tempomat a cigaretový zapalovač. VAG nehlásí žádnou chybu v paměti. Chyba snímače oleje do dílny po odpojení baterie zmizela, ale čekám, že se objeví znova. Zpátečka, žhavení fungfuje. Nemáte nějaký typ, co by to mohlo být?Už fakt nevím, pročetl jsem všechny fóra, návrhy, ale nic mi nesedí. Pojistky proměřeny. Díky moc. HYP
  3. Díky moc za odpovědi. Tu řj oken už mám vyndanou, teď to rozdělávám a zkusím to napojit. Co se týče zbytku, tak je to záhada, (napadlo mě jestli to není tím, že mám vyndanej ten bazmek z ŘJ oken, ale podle mě ne a pak ještě tam nemám snímač přední kapoty, ale to by také nemělo souviset) Každopádně včera nešla houkačka, topení (CLimatronic zhaslej), nejde cigaretový ovladač, nejde teploměr venkovní a hlásí to tu chybu snímač oleje do dílny. Včera jsem odpojil baterku, vysledek ten samy. (akorát to při náběhu houkalo, jako obvykle). Žhavení normálně problikne... Pojistky jsem proměřoval, doufám že dobře. Může to být odendaným a nepřipojeným bazmektem z jednotky oken? Díky moc
  4. Hmm tak dne s jsem nastartoval auto, chyba oleje (snímač oleje do dílny), nejde climatronic (vubec se nerozviti), a nejde ani snímač venkovní teploty ani napojení na VAG. Pojistky OK, kurna co to může být.... AUto tak netopí.....Asi před týdnem jsem vynuloval servisní interval a neměnil olej, ale to by nemělo vadit. Olej je cca 2 roky starý, ale uto 3/4 roku stálo, takže jsem nic nenajel, až teď cca 1000Km. Na olej najeto cca 19tis.
  5. Tak jsem v pytli, chyba je zde viz níže, chybí konektor. Šlo by to nějak opravit nebo to musí být nové? Díky moc. Hyp
  6. Ahoj, díky, dnes jsem se k tomu dostal, asi to bude ono, zkusím to nějak vyndat nemám nic na vyndávání konektoru, zkusím půjčit někde. Je to tam orejzlý a byla v tom voda. Mám vyndat ještě řj. oken nebo ji nějak zalepit, aby to tam neteklo? Ta voda se tam dostává zevnitř nebo zvenči. Ještě tam mám přeřízlej kabel viz foto, ale to bylo asi od montáže alarmu, nebo co byt o mohlo být (ještě mě napadlo, jesli to všechno není od alarmu (kdysi tam byl davany positron, který již nepoužívám z důvodu výměny simky operatora), aby to nebylo v tom.... Díky. Hyp PS A ještě jeden dotaz - když jsem viděl, jak jsou suchy ty vodiče pro okna, nechtělo by to stříknout olejem?
  7. Zdravím všechny, mám Oktavia Combi 1.9Tdi 66kw rv2003 a nyní mě přestal chodit ovládání pouze ou řidiče. Někde jsem našel, že komfortka je u tohoto typu auta u řidiče, někde jsem našel, že v kastlíku. červená dioda nebliká, zamykání klíčem zavře všechny zámky, odemknutí odemkne pouze u řidiče. Dálkáč ovládá všechny ostatní dveře bez problémů. Kdy by jste hledali závadu : 1) rozebrání tapecu( moc se mi nechce) 2) někde se psalo, že je spoj u řidiče pod čalouněním, což mi nějak nedle rozdělat) 3) je možné, že by bylo jen poškozený servomoorek u řidiče Vag mi nehlásí žádný problém ani závadu Nejpravděpodobnější závada, co jsem našel na fóru je uhnilý kontakt na jednotce ovládání oken, ale zase okna mi normálně fungujou, zrátko levé ne, ale to asi bylo už reoflákaný, pravé normálně funguje. Nevím, kterým směrem se mám vydat, byl bych moc rád za popostrčení, nemůžu nechat auto rozebraný několik dní. Myslel jsem, že bych jeden servomotorek objednal, ale ono to je asi celý zámek, resp. nic jsme k tomu nenašel. Druhý dotaz bych měl následujcí, jeden klíš odešel, vyměnil jsem baterie a dálkáč ani neproblikne, je možné, že by odešel?
