Majkyork
742 zobrazení profilu
Majkyork's Achievements
  1. Ktomu to bud to bude ten termostat alebo čidlo mne to kolisalo behom sekundy s 90 na 70 stupňov vymenil som čidlo prestalo kolisanie ale auto sa malo kedy zohreje na 90stupnou tak mam v plane vymenit este ten termostat. Taky moj poznatok.
  2. https://www.autodily-stancl.cz/octavia/ii/popelnik-s-pouzdrem-zadni-octavia-ii-original.html Tu som nasiel za nejakych 1800
  3. Zdravim mam uz asi dva roky cinske radio znacky isudar. Radio funguje super az na to kym som nevimenil polodot za maxidot. Problem nastava v tom ked na packe na volante prepinam akekolvek menu maxidotu zacnu sa menit aj funkcie na radiu (Mode). Ma niekto rovnaky problem alebo riesenie danej situacie? Popripade preco sa to takto deje aby som nejake riesenie nasiel. Dik.
  4. caute tak predne sedacky hreju super... inac uvazujem nad tym ze dam aj zadné vyhrievane ma niekto schemu pred OII pred fl? nikde to nemozem najst a este jedna otazka aka do tych zadnych teda ide rj lebo z toho co som tu precital mam uz mišung... dik
  5. Skusal si to nájsť v Dielenskej Príručke? tam to urcite vsetko najdes
  6. takze kable som kupil s nemeckej stranky kufatec teraz mam uz len jeden problem s troma kablami kam ich zapojit a to: blue red ++, ZP Klima a blue.. Viete niekto poradit? vsetky tri maju rovnake piny a ten blue red++ to su dva kabliky na jednom pine.. a uz len dodam je to zvezok kablov od sedaciek do palubky a myslim si ze tie tri sa napajaju niekam do climatiku..dakujem
  7. Majkyork
    Maxidot
    zdravim mam oII 12/2005 1.9 tdi polodot 1Z0 920 810 D aky maxidot mam zháňať namiesto toho... chcel by som aby tam aj bola aktivna kontrolka tempomatu.. dik
  8. a este sa chcem opýta na kabeláž .. ako zistim ake cislo dielu (tej kabeláže) potrebujem?
  9. zdravím nema niekto navod na zalojenie s climaticom?
  10. zdravím neviete náhodou kde zoženiem kabeláž k vyhrievaniu prednych sedačiek? alebo nemá niekto na predaj?
  11. kúpim kompletnú napajaciu kabeláž k vyhrievaniu prednych sedačiek na octaviu 2.
  12. Ma niekto nejaky navod, postup? Aky treba potrebny material, kam sa topresne napaja + postup kodovania?
  13. Ma niekto nejaky navod, postup? Aky treba potrebny material, kam sa topresne napaja + postup kodovania? Ked si to chcem dorobit.
  14. Takze ten kablik netrebalo zapajat stacilo to nakodovat.
