Percy
Vše od uživatele Percy
  1. Tak problém konečně vyřešen a navíc omylem . Od motoru sem slyšel něco zadrhávat a myslel sem že to bude ložisko nebo volnoběžka altíku . Po rozebrání se ale jaksi zjistilo že mám upně vydřenou hřídel u altíku na straně u kladky ... pod ložiskem chybí cca 5-6 mm na průměru . Takže mi to bralo o vynutí a brzdilo motor . Nevim jestli to šlo i do kratu a zda je to vubec možný . Nechápu jak se to mohlo stát a už vůbec ne to že ložisko samotné je absolutně v poho a altík bez problémů dobíjel . Nezbývá než poděkovat místnímu ,,mechanikovy,, za repas altíku cca 2 roky zpátky .
  2. Startér zkoušeli prej novej a udělal to taky . U toho mi nezbejvá než jim věřit. Zatím je spoléháno na kostru motoru ale asi ještě skusim přímo pod šroub u startéru fláknout další kostru .
  3. Přívodní kabel i kostra sou vyměněný . Jako přívod sme dali dva kabely . Přes jinou to taky nejde a zkoušeli sme to i přes kabely z druhýho auta . Všechnou se jeví jako zdravé ale nefunguje to . Bude to nějaká blbost , jen ji najít ... :( Nemohlo by něco jiného žrát při startu proud ??
  4. Nejen že je novej ale mám tam dva . Zkusili sme to ještě posílit . Už sem z toho zoufalej , pročet sem co sem moch , prohrabal taky. A v servise mi po čtvrté návštěvě řekli že se s tim ještě nesetkali .
  5. Ahoj , potřebuju radu . Mám octu 1.9TDi 66KW AGR z 98. tach 220k Mám problémy se startérem . Auto běžně točí a na cvrnknutí motor chytá ale občas(poslední dobou se to stupňuje) nenastartuju. Startér točí jako s vybitou baterkou a motor se párkrát líně převalí. Takhle to skusim několikrát a pak zas na brnknutí chytne nebo je slyšet jak se pomalu startér rozběhne a chytne. Občas se ale už nerozeběhne a de až za dva dny. Baterie rok stará zdravá +- z baterie očištěno nové svorky nové kabely a očištěné kontakty nová cívka nové uhlíky startér ok spínačka ok kabely neporušené a vedou. Už sem s tim byl 4x v servise a bez úspěchu , pokaždé něco udělali nebo vyměnili a závada přetrvává . Zvuk je opravdu jak s vybitou baterii nebo jako by startér nemohl motor zmoct . V servise se s tím údajně nesetkali a když zkusili do auta dát novej startér tak jim to udělal taky . Takže všechno je v pořádku a zdravé , ale startér stejně netočí.
