Jirka251990
732 zobrazení profilu
Jirka251990's Achievements
  1. Zdravím, na maxidotu se mi nezobrazují otevřené dveře řidiče. Diagnostika nic nepíše že by byl přerušený kabel. Nevíte prosím kde je chyba ? Díky
  2. Zdravím, měnil se odlučovač oleje - horní odvzdušnění klikového hřídele a co vede od něho trubka přívodu vzduchu do sacího potrubí tak je trubka plná oleje, má to tak byt? Jsou tam nová gufera na ventilech.
  3. Sme tocily asi 50krat dokola a nic🙂
  4. Zdravím, řeším rozvody..když si všechny řetězy a řetězová kola nastavím na značky, tak když pootočím klikou tak se to znovu nepotká na značkách, je prosím něco špatně? Díky.
  5. Zdravím, nevíte někdo odkud tohle mohlo vypadnout při sundavání vany a plastu co je nad vanou, je to plastové.
  6. Zdravím, chci se zeptat, je to správně pokud se světla v kufru automaticky rozsvítí asi kolem 15 sekund, nebo je něco špatně. octavia ll FL 2009.Díky
  7. natlakovat to není problém ale všude to je tak na těsno že je videt ho..no.
  8. Dobrý den, mám problém s únikem vody od motoru, když sem přijel domu zaparkoval tak se začala dělat louže pod motorem, při sundání krytu pod motorem to někde teklo kolem hlavy a pumpy, znovu sem to zkoušel projet a když je motor nastartovaný tak to jen trochu kape a když je motor vypnutý tak vyteče asi 0,5l vody a pak už nic. Nemáte někdo zkušenost nebo radu. Díky.
  9. Zdravím, nevíte co je tohle a čidlo a nechybí tam obal, jedna se O2 FL 2009 1,8 TSI. Díky
