00pedro00
Kontakty
  • Website URL
    http://
00pedro00's Achievements
  1. problem centralu a stieracov vyrieseny, vlhkost v priestore za lavym zadnym blatnikom, je tam konektor ktory bol "zaoxidovany", tym sa vyriesil problem s centralom aj so stieracmi. este k svetlam: packa bola prestriekana nejakym sprejom na kontakty, zatial to frci fajn, uvidime casom ci nebude nutna vymena.
  2. podla vlastnej skusenosti ti chcem poradit aby si skontroloval, konektor ktory je v priestore za zadnym lavym blatnikom (ako ked sa chces dostat ku ziarovkam od zadneho svetla), ja som tam mal riadnu vlhkost a konektor z toho zoxydoval a prebijalo to tam. z toho mi blbli stierace aj central s alarmom ako som pisal v mojej teme: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=7203
  3. cau, mam podobny problem, ale zatial len s prednymi stieracmi. prosim ta ktore rele je za to zodpovedne?
  4. mam problem na O1 2000, face: asi pred 2 tyzdnami mi sam od seba zacal spustat alarm (original, ziadna dorabka), nasledne zacal blbnut aj central (po odomknuti otvara central asi este pol minuty, kym ho neodstavi tepelna ochrana), bol som s tym hned na diagnostike, vypisalo chyby 00953 casove omezeni vnitrniho osvetleni (25-00 - nedefinovany stav spinace), 01038 centralni zamykani - tepelni ochrana, 00956 - klic 2 (09-10 - meze prizpusobeni prekroceny) - sporadicka. chalan skontroloval vsetky kablove prechodky, vsetko je ok. ma podozrenie na vadnu RJ komfortu, len este nebol cas skusit vymenit dobru RJ. vcera zacali blbnut aj stierace, neustale idu, zastavia sa akurat ked zapnem zadny stierac a packu necham v tej polohe. no a pridali sa k tomu aj predne svetla, ked prepnem z dialkovych na tlmene, tak je chvilku tma a zapnu az po nejakej sekunde, respektive vôbec. myslite ze vsetky tieto zavady môzu byt vadnou RJ komfortu? alebo spominany problem so stieracmi a so svetlami bude asi skôr v packach? za kazdu pomoc vopred dakujem
  5. prrave preto, aby si nepreplacal, by si mal daz vymenit rozvody do servisu, nech to mas aj so zarukou, ak ti nahodou nieco na tych rozvodoch zblblo, nech za to nesie zodpovednost servis.
  6. 00pedro00
    Fitcentrum
    aj praktici bratku:)
  7. 00pedro00
    Fitcentrum
    no...pomale (cervene) vlakna pracuju skôr pri aerobnej aktivite (dlhsie trvajuca nie priliz tazka aktivita ako su dlhsie behy a podobne) a rychle (biele) vlakna pracuju pri kratkej svalovej aktivite kde je potrebne vyvynut vyssiu silu (kratke behy-sprint, vzpieranie a podobne)
  8. 00pedro00
    Fitcentrum
    presne tak, vzdy musis neustale musis zapajat viac svalovych vlaken a to docielis jedine zvysovanim treningovych vah. pripadne na skvalitnenie svalovej hmoty dobre posluzia aj ine techniky ako "sokovat" svaly
  9. lyze ELAN GSX Race minulorocny model 2009/2010 samozrejme k nim aj palice rady GS lyziarky TECNICA DRAGON 90 http://www.kubicasport.eu/produkty/prod_1726.jpg talianske dolomiti/sellaronda/alta badia, marmolada, arabba...
  10. 00pedro00
    Fitcentrum
    preco si myslis ze gymnasti cvicia len s vlastnou vahou?
  11. 00pedro00
    poradte
    v "1. kanaly" sa priemerna spotreba, prejdeny cas a pocet kilometrov maze automaticky po dvoch hodinach.
