Jenik
Jenik's Achievements
  1. ja mam celkem teplo.climatronic mam na econ 18stupnu a ofuk na okno na 3stupen.po par km hned teplo a motor na 90 zahraty tak za 10km kdyz to jemne vytacim tak na 2300ot.mam predehrev vody,ale motor cely oddeklovany a chladic nezakryty
  2. Zdravim kluci.Mam praskly vlnovec.Budu ho menit,ale nez to sundam z auta,potreboval bych vedet delku a prumer vlnovce...Nevite nekdo? 1.9tdi asv.diky moc
  3. Zdravím kluci,pročítal jsem forum,ale nenašel jsem odpověď na mou otázku.Mam octu 1.9 TDI 81kw motor ASV,při prudším rozjezdu jak se kola protočí jen kousek tak je to v klidu,ale jak se protočí více(hlavně při prudším rozjetí na vodě,ale i na suchu)začne blikat protiprokluz a pravé přední kolo začne skákat po ceste a bouchá to jak prase.Nevíte čím to?díky moc
  4. Jenik
    Dotaz
    filtr novy,ale dela to porad.zkousel jsem i jinou benzinku a taky nic..
  5. Jenik
    Dotaz
    Podivam se,ale dela to ted da se rict pokazde,co je tak chladno
  6. Jenik
    Dotaz
    Zdravim kluci,mam problem,ale nikde jsem to tady nenasel,tak zakladam topic.Jak ted zacina byct chladneji rano,tak nastartuju uplne v pohode,ale prvnich par minut auto netahne a myslim ze nejde slyset ani turbo,ale po chvili to jede jak ma.stalo se to uz nekomu? motor ahv 1.9 81kw.Vag nic nepise
  7. Jenik
    poradte
    jo a jeste.kamos ma ten samy motor co ja a blbne mu ukazatel teploty.nekdy jde nekdy ne.na vagu to ukazalo chybu.co za cidlo ma vliv na ukazatele?nasel jsem v autokelly snimac teploty chladici kapaliny a cidlo teplomeru.oboji vypada jinak.diky kluci
  8. Jenik
    poradte
    kluci diky za rady.vyzkousim.jeste jsem nekde cetl ze kdyz vytahnu klicek a hraje radio(ikdyz by nemelo)tak nejde i central na dalku,ze pry tam je nekde trvaly plus,ale uz nevim kde to bylo :-(((jo jeste jsem prisel na to,ze kdyz auto stoji min cca hodku a znovu jedu vymaze se mi prumerna spotreba.da se to nejak zpravit?diky vsem
  9. Jenik
    poradte
    baterky mam vymenene.budu rozdelavat kvuli toho asi palubku a co bude potrebe,tak se ptam scim zacit a tak.nevim kde co mam hledat
  10. Jenik
    poradte
    Zdravim kluci,jsem tady novy,tak omluvte jestli delam neco spatne.koupil jsem si octavii I 2001 1.9 tdi 81kw asv.mam vystrelovaci klice s dalkou.tady je muj prvni problem.dalka mi nejede.ovladace blikaji.ani v te prodejne mi nedokazali rict,jestli to ma vubec dalku,ale je to elegance,tak by mohlo mit,ne?ted dalsi kdyz vytahnu klicek ze zapalovani,tak mi porad hraje radio(mozna to bude neco spolecneho s centralem,ne?)kdyz otevru ridicovy dvere,tak mi nesviti kontrolka otevrenych dveri.mel jsem to vagu a tohle jsou jedine chyby co to naslo.dekuji za odpovezene dotazy a rady Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01333 - rid.jedn. dveri vzadu vlevo (J388) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky 00463 - rid.jedn. digitalni audiosoustavy (J525) 49-00 - bez komunikace
