Valda18
788 zobrazení profilu
Valda18's Achievements
  1. Zdravím, mám O1 combi 1.9 TDI ASZ. Jednou za čas (řekněme několikrát do týdne) mi auto padne do nouzového režimu, nepostřehl sem žádnou situaci, která by na to měla vliv. Motor vypnu, znovu nastartuji a svítí kontrolka motoru. Po pár dalších nastartování kontrolka zmizí a za čas se to celé opakuje znovu. Auto mi ukazuje tyto dvě chyby, které sem narychlo vyčetl přes telefon když svítila kontrolka motoru (někdy to přes telefon hned vymažu a jedu bez problému dál). Když kontrolka motoru nesvítí tak to ukáže pouze tu jednu chybu, vyfocenou na VAGu. Na autě je měněné turbo i ventil N75, obojí sem měnil z důvodu těch chyb, ale ani po výměně to nepřestalo. Podtlakové hadičky jsem kontroloval a vypadají v pořádku, stejně tak i regulace turba funguje. Nemáte někdo radu co s tím? Za vše budu vděčný.
  2. ani na tu druhou se VAG nepřipojí, zkusím proměřit ty kontakty :)
  3. Zdravím, mám problém na O1 1.9 TDI 96kw ASZ. Vyjížděl sem z křižovatky, najednou auto uplně ztratilo výkon a po chvíli chcíplo a nejde nastartovat. Točí, ale nechytne. Při zapnutém zapalování se nerozsvítí kontrolka motoru a diagnostika se mi na ŘJ nechce připojit (ani VAG, VCDS, několik kabelů, KKL, ELM, HEX). Zkoušel sem jinou řídící jednotku, také z ASZ, ale ani ta se mi nechce připojit. Všechny pojistky (u řidiče i na batarce) jsem zkontroloval a jsou v pořádku, relátka napájení ŘJ jsou také v pořádku. Zkontroloval jsem i kabely které vedou pod torpédy, a které vedou od ŘJ pod filtrboxem a pod baterkou a přerušení nikde. Nestetkal ste se někdo s tím? Nenapadá mě co by to mohlo být. O1 combi 2004 ASZ
  4. Motorpower: Co za to budeš chtít? A mám přijet asi až po montáži novýho turba, že?
  5. Zatím mám sérii bez chipu, ale do budoucna o chipu uvažuju. Bohužel nejsem ani z Prahy, ani z Moravy. Jsem od Českých Budějovic. A očekávám aspoň nějaký nárust výkonu. V ČB kdo by to dokázal naladit? Jinak dík za info :-)
  6. Zdravim, naskytla se mi příležitost mít turbo z Leona 1.9TDI 110kw kod motoru ARL. Jelikož turbo musím vyměnit, tak jako tak, tak by mě zajímalo, co výměna za jiné turbo obnáší. Mechanicky je mi to jasný, zajímá mě spíš, jestli se musí upravit počítač. Případně jestli to jde ve VAGu, a co tam upravit. Díky
