Blonďák
Blonďák's Achievements
  1. Tak pánové problém s vypínáním motoru vyřešen ,byl to ten air blow ventil,mel jsem HKS,ktery už se nevracel jak má a propouštěl vzduch,vymenil jsem ho za originál a je po problému,diky že tohle fórum existuje ,po přečtení jsem problém dokázal vyřešit sám bez servisu,kde by si naůčtovali majlant,jeste jednou díky
  2. Sorry,tohle byla reakce na jiný chat room
  3. Katalyzátor na autě není,predchozi majitel ho vymontoval
  4. Jj Origo Dá se jezdit dlouhodobě s odpojenou váhou?
  5. Při odpojené váze vzduchu vše ok,motor nezdechl,vymenil jsem váhu za novou a dělá to pořád ?
  6. Při prudším brzdění otáčky klesnou a motor zdechne,hadicky jsem projel,vse ok ,nedělá to vždycky ,váhu odpojit zkusím,ale spíš bude něco s tím brzděním ,díky za rady
  7. Zdravím,me motor chcípne jen při brzdění ,otáčky spadnou a motor vypne,diagnostika nic nepíše,nevi někdo co by to mohlo dělat?RS 2001 132kw,jsem z toho už v koncich
  8. Zdravím,me motor chcípne jen při brzdění ,otáčky spadnou a motor vypne,diagnostika nic nepíše,nevi někdo co by to mohlo dělat?
