pupik
487 zobrazení profilu
pupik's Achievements
1
  1. Zdravim,mam dotaz nebo spis prozbu. Jelikož jsem laik a autu nerozumim. Pred cca 3 roky jsem si nechal opravit motor ktery se mi potkal. poslal jsem ho na plataku k Brnu. po navratu a po celkové generalce(pisty,jine kroužky atd.) a namontovaní spotřeba oleje klesla. ale vyskocila jina chyba kterou mam dodnes. pri stani na semaforu mi naskoci chyba motoru a citim vybrace motoru. po nekolika navštevach servisu našli -vypadek spalovani 3 4 valce .vyskouseli vse mozne -přehazovali civky atd.po vymazani chyby jezdim dal bez problemu na německych dalnicich kdy je auto pod plynem.jakmile zastavim na semaforu na volnobeh po chvili naskoci zavada musim zaplynovat aby zmizela. a tak to jde porad dokola. Během těch 3 roku jsem měnil asi 3X civku jinak to líta v pohodě žádný problem ted se zvyšuje spotřeba oleje ....Poradi mi někdo je to otravne pořád na zastaveni plynovat .Díky (omluva za psaní)
  2. zdravim mam dotaz,muzu mamontovat misto 195-65-15. pneu. 185-65-14 diky
  3. Hezky den do BRNA pánové mám na vás dotaz , dělali jste mě motor(platak) mam problém .Při zastavení se mi rosvítí nebo začne blikat motor po rozjeti zmizí. když jsem byl v servisu kde mi ho davali do auta . na diag.se jim ukazalo vypadek spalovaní 2,3 valce. Volali vam, ,poradili jste vyměnit ventyl. Nic se tím nezměnilo a ted mi to 2x spadlo do nouzaku . Po vypnuti chyba zmizí, stava se to jen když zastavím a mam nízké otáčky jsem s toho neštastnej už jsem vyplázl 90litru a motor není ok . Jinak olej je v pohodě POCHVALA . Poradíte prosím předem dík
  4. zdravim tak jsme vyměnili ten ventil a zase to ukazuje 2,a3 valec vypadky zapalování co s tim jinak to jede v pohodě
  5. Mam prosbu,mam vyměněné loziska i nové destičky a každou chvylku mě pískaj kola víte co s tím? dale se mi při malých otáčkach sem tam oběvi zavada motor ale pak zhasne a vše ok
  6. zdravim do Brna jak to jde s Plzni :( už abych to měl doma a jezdil
  7. zdravim jak to vydite casove s mym motorem . dik plzen
  8. po mesici jezděni mi to zacalo prosit o olej a to cca 2.l tis. rikal jsem jim to . ma to nějakou spojitost s motorem
  9. tak hodně pracovnich uspěchu zitr a se vracim z nemecka s dobrou fabii htp. doufam ze bude nejakz čas slouzit. diky ještě mam prozbu koupil jsem auto v unoru myslite že mužu neco vydandat na bazaru za tuto opravu motoru
  10. zdravim tak jsem zvědav kolik to cinkne jinak hezky vecer
