Zdravím, mám takový problém, včera jsem najel na obrubník, ale tím stylem, že je silnice obrubník a potom zase silnice, takže jsem po něm vlastně jel podvozkem. A v přední části podvozku, na levé straně se mi odtrhl plast od podvozku (stále tam je, jenom visí na levé straně, protože jsou vytrhnuté šrouby, kterého drželi na místě), pod motorem. Nevíte jestli se s tím dá jezdit dál? např. když bude pršet tak aby se tam nedostala, při jízdě, voda. A jak to spravit? Jestli by stačilo do plastů navrtat díry a přitáhnout zipovými bužírkami? Předem děkuji za odpověď S pozdravem johnz PS: Dnes jsem s autem jel a odchlípnutí nevadilo, jel jsem i přes retardéry, nic nedřelo.
