Tracy89
Vše od uživatele Tracy89
  1. Zdravím lidi,mám opakující se problém s chybou 16556 - řada válců jedna - systém měření paliva - systém příliš bohatý :( píše buď lambda sonda před kaťákem a nebo tlak paliva... lambdu mám 3 dny novou a po ujetí asi 135 km chyba opět :D :/ prý to může být spojené s váhou vzduchu,regulátorem tlaku paliva,svíčkami - svíčky mám irídiové od Denza :) a nejčastěji to údajně způsobují zapalovací cívky... :/ (pokles napětí),myslíte si to taky a nebo máte s tím jiné zkušenosti???? :) Do teď jsem tam měl sportovní air box s kuželovým filtrem....ale vyměnil jsem zpět za sériové sání,ale ještě jsem nenajel další kilometry. Motor AQY 2.0 85 KW....díky všem za rady :)
  2. Zdravím všechny....našel jsem tuto konverzaci :) a nedalo mi to se registrovat :) mám rok motor AQY, byl to čerstvý dovoz z Německa :D motor šlape jak hodinky a na to,že je bezturbový,tak né jedno TDI jsem za sebou nechal :D :D :D jinak za ten rok,co jej vlastním,jsem dělal klasickou údržbu filtrů a oleje,čidlo na teplotu motoru,2 a 3 díl výfuku a komplet brzdy :).... jinak na spotřebu je celkem solidní... kombi dlouhodobou mám 7.8l až 8.5l ( podle nohy ) :D ve městě za studena dokážu jet do 9l a mimo zvládnu od 6.8l-8.1l :D :D párkrát se povedl i rekord 5.5l :D :) při rychlosti 90 až 110 km :) teď bojuji s kontrolkou motoru,chyba myslím 16556 :D řada válců 1 - příliš bohatá směs...zjistil jsem,že na toto celkem trpěly AQY :( :( vyměním pár věcí a uvidíme :) také zlobí lambda sonda před katalyzátorem... jinak super držák,který se povedl,16V už byl dost poruchový a o 1.6 ani nemluvě.... :)
