conwiq
conwiq's Achievements
  1. Objevil se mi ten samý problém, pomůže někdo poradit? Pro upřesnění jsem v interiéru vyměnil žárovky za ledky (čína), vše fungoval perfektně interiér zhasínal až při nastartování (ledky cca 1 rok), ale teď zabouchnu dveře a interiér zhasne... díky za radu
  2. Problém vyřešen. Špatně zapojený pr. přední reproduktor. PS: nepřebývají někomu 2 výškové repro do Octavie 1? Díky.
  3. Ahoj, prosím o pomoc s níže popsaným problémem. Vlastním octávii kombi 1, TDI, 81 kW, ASV, r.v. 2002, před nedávnem jsem vyměnil originál autorádio za Panasonic CQ C5355N, přepojil piny 4 a 7 kvůli paměti, zapojil ho, rádio hrálo, nic jsem neřešil... Vzhledem k tomu, že v zadní části (v kufru) kabeláž vyvedena byla, ale repráky nebyly, dokoupil jsem redukci pro zapojení originál reprobeden škoda a zapojil jsem starší reprobedny, které mi zbyly z předchozího auta. Vše hraje, vzadu sice potišeji než vpředu, ale aspoň něco. pozn. přední repro a výškové reprobedny jsou originál. Nějakou dobu jsem tak jezdil a nevšímal jsem si ničeho, až do doby, kdy jsem zkusil nastavit ozvučení auta pomocí funkce balance a fader, ve snaze rozložit zvuk rovnoměrněji. Zjistil jsem, že autorádio posílá signál do reprobeden zcela zmatečně resp. někde ano a někde ne. Zkusil jsem narychlo nakreslit schéma, jak reprobeny hrají/nehrají při max. vytočení balance (na 15 doprava a doleva) a vytočení fader (na 15 doprava a doleva). Dodávám, že kabeláž auta byla ponechána tak jak jsem auto zakoupil a tedy zřejmě originál. Jen doplním, že po koupi auta a prvním servise přímo ve škodovce řekli, že je tam nějaká chyba zapojení pravého reproduktoru, vzhledem k tomu, že vše hrálo tak jsem to neřešil. Teď mi to, ale vrtá hlavou, protože by rádio resp. reproduktory mohly hrát lépe. Ptám se proto o radu, jak postupovat a co zkusit udělat, nebo jak zjistit v čem je "zakopán pes...." PS: na schématu je vyobrazené auto, šipka - přední část, malé kolečka - výškáče, větší kolečka přední a zadní repro , vlnky pak zobrazují hrající repro, tam kde nic není tak repro nehrálo. Jediné, co jsem vypozoroval je, že zadní levé repro v zadních dveřích nehraje vůbec-repro ve dveřích je, ověřeno, to samé přední výškáč u spolujezdce. Děkuji za odpovědi.
