v.vojta.v
v.vojta.v's Achievements
  1. Zkuste prosím někdo poradit - z motoru BLS se PO ZAHŘÁTÍ ozývá cvakání ( zvuk hydroštelu až kovové klepání) z oblasti prvního válce v hlavě. zvuk se mění při změně "předvstřiku" a "posune" se na 3 válec. PŘESTANE TO JEDINĚ KDYŽ TAM NEJDE NAFTA-když padají otáčky až po volnoběh Historie: vyletěla 3.ojnice z motoru zůstala hlava, spojka, olejová vana, turbo, čidla, vstřiky GO hlavy: vodítka gufera ventily srovnání zabroušení výměna bloku motoru kod BRU !!!! ( cca 110 000 km) nové: gufera,ojniční ložiska a šrouby, vačkové ložiska, všechny těsnění, hydroštely, vačka, vyměněné: čerpadlo oleje, vstřiky dvouhmota bez reakce, bez PK řemene to samé, vačky na vstřiky (ucpávky OK), všechno na momenty a úhly diagnostika OK po 400km je první NOVÉ vačkové ložisko je vydřené a nový hydroštel 1,3,4 je odřený- MAZANÍ???? hlava zase dole písty bez vůle klika není venku ale je jak nová
