Jogyyyy
50 -
Vše od uživatele Jogyyyy
Aha, no tak brzdí to normálně, takže je to asi ok, dík za objasnění 🙂
To je divný, je to objednané podle vinka.
Zdravím, potřebuji radu ohledně výměny destiček na zadku, Octavia II 07 1.9 V krabičce jsem našel s destičkami ještě vodící plíšky, zajímavé je když jsem vyndaval staré destičky tak tam tyto plíšky nebyli, řekl jsem si že ten kdo to dělal přede mnou je tam zapomněl dát ale ještě zajímavější je že když jsem je tam dal tak se tam ty destičky nevejdou. Bez plíšků v poho, s plíšky ne. Máte na to někdo odpověď? Díky.
Dobře, díky za tip.
Tak mě poser že pod tím kobercem nic není. Některý ty původní tam drží fest, že ani rukou nejdou.
Zdravím, objednal jsem si nové koberce, v autě mám na všech fixaci s elipsou viz. foto, nové mají kulatý otvor viz. druhé foto. Koupil jsem si potřebné kulaté fixátory které mají kuželovitý samořezný závit ale závit je menší než u těch s elipsou. Takže by mě zajímalo co se nachází pod kobercem abych věděl jaké díly objednat a taky jak se dostat pod koberec, nechci zlámat žádný plasty. Děkuji za případnou pomoc.
Zdar, mám 2007
Napojení na diagnostiku žádnou chybu neukázalo.
Praská / křupe u kola či nápravy
Jogyyyy odpověděl daglousekovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Zdar, zkus vnější kloub poloosy. -
Zdravím, mám bxe, dsg a při prokluzu kol se mi rozsvítí ABS, ESP, a bliká ruční brzda. Chcipnu to, nastartuju a problém je pryč, nevíte někdo co by to mohlo být? Díky.
Ojniční ložiska - šály, regionální výměna
Jogyyyy odpověděl Lokinovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Šály a šrouby ti vymění v každém servisu, ideální je to udělat až s výměnou oleje. Díly jsem kupoval kolbenschmidt. -
Všechno funguje, ještě jednou díky ?
Ahoj, sakra díky moc. Ještě jsem to neřešil tak aspoň mám info pro elektrikáře. Děkuju.
Vůbec jsem na ni nekoukal, tak to tam asi nedám, škoda no...?
Někdo zapomene Rolls Royce ve stodole, já naftu v garáži ?, to se stává ? tak co s tím hoši?
Já našel 500l to už je o čem přemýšlet.
Natankovaná na BENZINA
Ahoj, úklid v garáži odhalil naftu, je z benzínky, ale na dva roky mi vypadla z hlavy. Můžu to nalít do auta? Díky.
Zdravím, vyskytl se mi takový problém - v jeden den mi přestali topit obě sedačky, kouknul jsem na pojistku a v pohodě. A o dva dny později jsem zjistil že mi nefunguje přední i zadní ostřikovače a zadní stěrač a v pojistkové skříní vše ok. Máte někdo nějaký nápad? Díky.
Tak aspoň nějaká stopa, díky.
Ty budou asi druhý na řadě, jsou levnější než řízení.
Právě že teď jak se měnil ten stabilizátor tak se to všechno kontrolovalo, a nic. Ale tolik km a pořád stejný zvuk
Zdravím, potřeboval bych poradit s nápravou, po přejíždění nerovností se ozývá docela hlučné klepání dělá mi to už 70tkm a nezhoršuje se to, pořád stejný zvuk. Dostal jsem 3 tipy, stabilizátor nápravy, výměna tlumičů s uložením a celé řízení. Dnes jsem po výměně stabilizátoru a nic se nevyřešilo. Co váš názor? Díky ☺️ a ještě doplním že jsem kvůli tomu jel na technickou a stejně nic nenašli.
Byli to kabely
