Jaroslav Pavlata
Informace
  • Auto
    Octavia II Combi
806 zobrazení profilu
Jaroslav Pavlata's Achievements
  1. Ahoj, mám problém s ventilátory chlazení ..spínají se samy hned po otočení klíčku.. i teď v zimě.. Zkoušel jsem auto zkontrolovat se svou hobby diagnostiku Delphi a když si zobrazím jednotku budíků, ukazuje mi to teplotu chladící kapaliny -50°C, ovšem když se podívám přímo na jednotku motoru, tam teplota chladící kapaliny odpovídá realitě. Vyměnil jsem už obě čidla teploty chladící kapaliny (G62 a G83). Kde je tedy problém? Je možné že v budících? Jinak diagnostika mi vypsala tyto chybové kódy: Motor: C0076 a C05F7 Budíky: 00003
  2. Vyřešeno přehráním software v gateway. Díky za rady Tomdlouhan
  3. Zdravím...koupil jsem si 2 din rádio z číny.. https://www.aliexpress.com/item/32930596127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsLxKjD Vše mi funguje, zobrazuje mi data přes canbus..ale vybíjí mi baterku.. Co s tím? Děkuji za jakoukoliv radu. Octavia 2 predfl. rv.2005
  4. Mě nešlo zavřít dveře, nezajistil se zámek...
  5. A kudy to tam stříkat? Stačí přímo na zámek, nebo je potřeba shodit tapec?
  6. Zdravím, při dnešním nočním mrazu mi zamrzl zámek řidičových dveří..otevřít se podařilo ale zavřít už ne..po prohřátí vše v pořádku, ale máte radu jak zámky promazat aby se to neopakovalo? Děkuji.
