dandyk
Vše od uživatele dandyk
  1. dandyk
    Kontrolka airbagu
    Ahoj, vedel by nekdo prosim? :-) 01217 - Side airbag igniter; driver side (n199) 001 - upper limit exceeded - MIL ON V překladu by to asi melo byt 01217 - Roznetka bocniho airbagu: strana ridice (N199) z ceho bych asi chapal, ze se jedna o ridicovou sedacku nebo cidlo v ridicovych dverich/sloupku (bohuzel nevim, kde presne se nalezra) :-)
  2. Zdravim, mel jsem vstiky na test a zjistili, ze jsou pry vsechny ucpane, nejdou pri maximalnim zatizeni. Vstriky budu muset vymenit, ale menit i vysokotlake cerpadlo? Najeto 160tkm. Dekuji, Dan
  3. Ahoj, to jsme nepocital, stal jsem opodal. No, divne ze po vymene jsem jel vice nez 1700 km - litacka po okoli, frankfurt a zpet, po ceste zpet to padlo na dalnici pri mirnem stoupani pred pravou pri rozjezdu z benzinky, pak dobu zase nic. Pak zase semtam jak jsem zminoval, mam tri vybrane kopce ,kde to vetsinou do nouzaku padne. Zkusili jsme teda vmyneit filtr znova a byl v pohode. Takze zvlastni. Kdyby se poskodilo vysokotlake cerpadlo, tak by to delalo casteji, nez jen nahodne v kopci, nebo ne? :-) Diky moc, Dan
  4. To treti prave dle me neudelal. Neodvzdnoval to pres diagnostiku ale natacel klicem.
  5. No, jak pisu, uz se menil znova (po druhe) a nepomohlo :-/
  6. Ahoj, velmi vyjimecne, pri jizde z pravidla do kopce mi Octavia skoci do nouzoveho rezimu, ulozi se vetsinou chyba P0087, vyjimecne to udela pokud jedu z kopce na volnobeh a dole je kopec, stoupnu na plyn z vice nez 50% a skoci do nouzaku, v tuto chvili ulozi i chybu P229A (vcetne P0087). Zacalo to delat priblizne 1500 po vymene palivoveho filtru. Vymeneno uz bylo cidlo na railu, regulator tlaku na railu a znova palivovy filtr. Bohuzel nepomohlo. Auto normalne jezdi, jede i 180,- a nic se nestane, clovek to muze hnat i jezdit s podtocenym motorem a nespadne, pak ale kdyz to nejmene potrebuje, tak to spadne... Vstriky se pres diagnostiku tvari pry normalne, na filtru ani na cidle nesly piliny videt, takze cerpadlo se snad nepridira a striky snad ziji. Dekuji za rady, Dan
  7. Diky za odpovedi. Tedy uplne vypnout by se u tohoto modelu dalo? Co se tyce clona, jake u nej hrozi nebezpeci? Teoreticky muzu skocit za znamym a udelat si to na jeho vcds, on bohuzel ty znalosti nema, tak hledam sam. Heslo jsem nezkousel, ale kolega vyse pise, ze ta moznost pamatovani si nefunguje. Ale nekde na foru psali, ze to takhle nekdo resil.
  8. 15.7. je prilis stare? :-/
  9. Zdravim, nedari se mi vypnout start stop pres jednotku 19. Kdyz tam vlezu, mam tam moznost Long Adaptation a ne Adaptation :-/ Pote v nabidce jen zobrazene na obrazku Vice by se mi libila moznost pres 09 - centralni elektronika, aby si tlacitko pamatovalo, ze jsem to deaktivoval, ale nemuzu se dostat do security access, nemam asi spravne heslo :-/ Jet to octavia 1.6 tdi cr 2011
