eskeip
Vše od uživatele eskeip
  1. Nepomohlo ani 1200,ani žiadna iná, podarilo sa mi nainštalovať úspešne po 3och dňoch verziu 5274josi z CD... Ale po inštalácii pýta kód... To by nevadilo, ten mam... Ale nereaguje dotyk... Viete poradiť čo s tým?
  2. podla vsetkeho potrebujem 2850, len ho neviem nikde najst...
  3. Zdravim, mam problém s rns510, mal som soft 5xxx,chcel som update na 5274josi, no nešlo tak som chcel dat aspoň nové mapy, to mi zamrzllo pri 31% a odvtedy už navi neide, stiahol som soft 5238A josi odkikam inštaláciu ale pri 3% mi to zastaví a napíše chybu error reading hw vers... Da sa mi úspešne nainštalovať len swl_fix ale po tomto mi neide dotyková plocha.. Vie niekto pomôcť? Hw vehicle bolo nieco 008
  4. eskeip
    Vymena Budikov
    Kam Ho mam zadat? Do akej adresy? No kabel mam len klon.. Jeden mam VAG KKL a druhy VCDS 12.12 plnu Anglicku verziu .... Je z Číny za 20e...ale zatial som s nim nemal problem...
  5. eskeip
    Vymena Budikov
    Prosim vas pomozte mi s tym ked viete.
  6. eskeip
    Vymena Budikov
    Myslis kanal 00 nova hodnota 000,testovať a ulozit? To som daval... Aj som budiky napojil na noc na zdroj a celu noc nechal tak bezat. Večer skúsim ci pomohlo...
  7. eskeip
    Vymena Budikov
    Ved tak to robim... Najprv dam do 17tky login pin novych... Potom idem do kanalu 50...a tam chcem dat pin starych aby si prevzalo nastavenia... Najprv pise pin? A hodnotu 32000 ... Dam do hodnoty test ten pin novych s 0ou na zaciatku.... A vypise mi tam kde najprv bolo PIN? Ze disabled..... A nic neide... Blika dalej.
  8. eskeip
    Vymena Budikov
    Zdravim, mal som problém pri výmene budikov, ledze som dorabal palubny pc... Daval som polodot motometer namiesto klasickych vdo bez palubneho pc... Ale neslo mi to.. V kanali 50 to neslo nakodovat, nechcelo zobrat pin stsrych budikov... Majstri z fora vraveli ze treba budiky vdo... Ze je to preto lebo su inej znacky.. Tak zohnal som budiky VDO obe s immo 3....a aj tak ich nemozem prisposobit... V kanáli 50 v prispôsobeniach 17tky mi nechce ulozit stary pin.. Najprv dam novy ako login.. Idem na prispôsobenie.. Dam. Kanal 50....tak mi pise ze PIN? 32000 stara hodnota... Novu dam pin starych pôvodných budikov s nulou na zaciatku.... Dam testovat a v policku pin na chvilu nasloci wait a potom disabled a hodnota je stale 32000.... Ked dam prispôsobiť kluce tak mi zacne imobilizer blikat rychlo(predtym blika pomaly) vypnem zapalovsnie, dam druhy kluc.. Taktiez rychlo blika.... Ale nic... Ziadna zmena.... Auto po nastsrtovani zdochne.... V com moze byt problem? Akonáhle dam Login napíše mi imobilizer aktivny a kontrolka zacne blikat pomaly.. Pokial nieje login zadany kontrolka blika rychlo...
