p.o.d.r.y
639 zobrazení profilu
p.o.d.r.y's Achievements
  1. Zdravím po všemožných restartech a prehranich se mi konečně podařilo nahrát soft a fix u columbuse. Teď jen při startu navigace mi to ukazuje proste úplně nesmyslnou pozici na to je prý taky fix nevíte prosím kde stáhnout správný? Na obrazku ukazuje pozici nekde u prahy asi :D a pritom jsem v Teplicích
  2. Zdravím shanim ŘJ pro octavia 2 před FL. Rádio Columbus. Aby se zobrazoval obraz na rádiu a ne jenom akustické pipani. Mám v zadu tažné (nepoužívám) ale kdyby náhodou. Combi rok 2008, manuál 6st. A nevím přesně číslo jednotky mám parkovaky v predu i v zadu. Prosím o radu. Našel jsem jednotku ale nevím zdali je to ta správná pouze vím ze tam má být parkhilfe 8K.
  3. p.o.d.r.y
    Mapy
    A který si stahoval?
  4. p.o.d.r.y
    Mapy
    prej jsou dost na prd tak sem dal radši starší verzi no. A měl jsem tam úplně původní mapy nikdy nebyly snad aktualizovány :D
  5. p.o.d.r.y
    Mapy
    zdravím kucí tak úspěšně hotovo přes DVD stačilo jen prostě nechat pracovat za jízdy sice to bylo zdlouhavé, ale zadařilo se. poděkování patří RADIM HORÁČEK a ANDREJ JACKANIN. Ještě otázka ohledně map V13 lze dotatečně do nich dostat aby se zobrazovaly body jako benzínky a zadávání ulic většinou mě to pustí jen na zadání nejbližší křižovatky.?
  6. p.o.d.r.y
    Mapy
    Tak takhle jsem to přesně dělal, ale po vložení DVD se mě to nezeptá na to uložení. Jedině když zmáčknu NAV a dam pak tlačítko pro vysunutí dvd tak to napíše že se data ukládají a možnosti vysunout, oznámit po uložení nebo zpět. Jenže zde se děje to že jak je dole lišta se stavem instalace když doběhne až do konce cca po 30 minutách skočí opět na začátek je to normální postup instalace? Mám tedy počkat až to po druhé dojede dokoce? Je zima nechtěl sem být v autě hodinu a více
  7. p.o.d.r.y
    Mapy
    zatím běží sice na 3 pokus ale běží jen nakoduju zpet maxidot a volant. Co jsem zjistil od super chlapíka nafcb tak jelikož se mi mapy smazali úplně z rádia je potřeba volit jiný postup když dáš dvd po načtení rádia zmáčknout NAV vyzve tě to na vložení CD to dáš jakmile se načte tak dáš vysunout a už skočí hláška že se mapy ukládají a pod ní čára která ukazuje stav nahrávání snad až to dojede budu mít po 2 dnech konečně vše cajk :)
  8. p.o.d.r.y
    Mapy
    nahrál jsem toto Ladik . Mam takove podezreni ze je spatny soft protoze se mi to povedlo asi na 3tí pokus teprva- nešel maxidot a multi, rozhodilo to kodovani (to se povedlo dat do kupy)
  9. p.o.d.r.y
    Mapy
    Ano mam to presne tak jak ma byt prave proto je tam ten testovací ton, že to přečetlo kartu :(
  10. p.o.d.r.y
    Mapy
    Když vložím SD kartu přehraje testovací zvuk, zmáčkl jsem trojkombinaci , vyplo se a vyskočil boot abych vložil instalační CD. To jsem udělal, znovu se restartovala a nakočilo jako že nabíhá ten instalační proces (viz obrázek) Po tom až doběhlo dokonce měla vyskočit právě hlaška o instalaci kterou na displeji máš potvrdit - jenže zde je to u mě právě jinak ta hláška nevyskočila a navi se pouze zrestartovala a naběhla po chvíli normálně jako když ji obyčejně zapneš. Nějaká rada kde by mohl být zakopaný pes? Mohl by být problém, že mapy mam na DVD a ne CD? vypalováno přes imgburn rychlostí nejmenší
  11. Ahoj kucí, sháním řídící jednotku do Octavie 2 před face rok 02/08 . Mám asistenta ale jen akusticky pípá na obraz potřebuji právě tu jednotku a zde nevím ten kod jednotky po které koukat? Mám parkováky v předu i v zadu díky za případné info.
  12. p.o.d.r.y
    Mapy
    Ano vidim díky. Byl jsem trochu rychlejší takže zaktualizuji stav v jakém jsem Stáhnul jsem MAPY z ulozto konkretne cely soubor CD_8350-EAST.iso Cele jsem to napálil na jednovrstvé DVD ted po vložení se mi načte a navigace i s mapama jede jen me zajima abych nemusel mít pořád vevnitř dvd jestli jde nejak ulozit. Zkusil sem trojhmat kde vyskočí boot abych vložil instalační CD, ale když vložím toto tak se rádio restartuje a normálně naběhne
  13. p.o.d.r.y
    Mapy
    Prosím někoho už jsem bezradný - navede me nekdo na mapy , u kterých víte, že jsou funkční? A abych je vypálil na CD a dal do rádia a spustil jen instalaci? už jsem z toho hotovej
  14. Zelo už jsem to spravil stacilo nakodovat pres diag. Uz to slape. ted me jako tebe trapi mapy. Chtel jsem zkusit kombinaci SD karty a DVD jenze to mi udela to same co pises melo by to nabidnout volbu aby si potvrdil nahravani mapy, ale to me nepusti a restartuje se dokola pak nabehne po nekolika restartech radio jako by se nic nedelo a hlaska CHYBA CD/DVD. Tak mi jeste zbyva to zkusit jen pres dvd mechaniku mam OK - pres tu jsem nahral novy sw. Nekdo radu co stahnout za mapy abych napalil a udelal jen pres DVD?
