Henndry
Vše od uživatele Henndry
  1. Bohuzel na takoveto diagnostiky budu muset ke Garnymu. Nekde mam jeste fakturu co tam davali snad. Jinak auto se chova uplne normalne a pretlakuje se to kdyz jedu pilu rekl bych od 4500 do omezovace pak to natlakuje a vystrikne to ven... Pri jizde neni nic znat jen po jizde kdyz kouknu tak nadobka je skoro plna a okolo mokro z podvicka. Kapaliny nesmichane. Kontrolka zadna nesviti. Sam uz s tim nic neudelam musim do servisu tedy. Diky ra tipy a rady.
  2. Pumpa se repasovala 3 roky zpatky. Najeto mam ja 30 tis. Auto 133 tis. Na emisich prochazim s pochvalou 🙂 Ja to nemam kam dat do servisu tady tomu nikdo nerozumi... A natahli by me jak luk 🙂 v nejhorsim pripade pojedu na vylet do Prahy ke Garnymu ale to se spatne planuje tak zjistuju co a jak... Auto mam od 2015.
  3. Diky Vicko jsem daval novy spolecne s celou nadobkou... co by to mohlo byt jineho nez tesneni pod hlavou?
  4. Chlapci mam dotaz. Je mozne ze by mi podfukovalo/prasklo tesneni pod hlavou? Kdyz s autem jedu pilu nad 4tis ot. Tak se mi natlakuje nadobka na G12 a neco vytece... Kdyz jezdim v klidu tak nic tak pohoda. Teplota se nehejba, stale je v pulce budiku. Jen mi obcas vyprska kapalina z nadobky...Topi to a ohrato mam po cca 5km ( rucicka v pulce ) A dalsi dotaz na kolik vyjde vymena tesneni pod hlavou se vsim vsudy cca? Diky. Jo a ve chladivu neni olej a v oleji neni chladivo...
  5. To p2p: Chcipání po nastartování Dal jsem auto do servisu kde dělají generálky i nákladáků, pry použili nějakou opravnou sadu na vířivé klapky . Jen jsem nepochopil zda je to opravná sada nebo sada na vyřazení systému vířivých klapek, budu s níma teprve mluvit a auto si přebírat tak pak doplním další info.
  6. Ahoj ozyvam se zde nebot nemam tucha jak jinak 🙂
  7. Jsem od CL...a tady tomu nikdo merozumi nebo spis neznam nikoho ale rad poznam...
  8. Diky za odpoved. Ted prave po ranu kdy je chladno tak jsem to skusil a uplne normalni chod a zadny problem. Dalsi priblem je ze v mojim okoli temto motorum nic moc nikdo nerozumi a tak nastavit klapky popripade zjstivat nake priciny je nemyslitelne kdyz ubnas v servisech mi rekli ze rozvody se u tehle motoru nedelaji.. S rozvodama jsem musel ke Garnymu do Prahy. Tak si asi udelam vylet :(.
  9. Ahoj tak se mi stala nemila vec. Zacalo mi to spatne startovat za studena Za tepla je ok. Zadna kontrolka . Nastartuju a zakolisaj otacky a chcipne a opakovane nez proslapnu plyn pak se to chytne a je to bez problemu dokud nevychladne motor...Mate nejaky tip? Diky. BZB 2008. Rozovdy byly pred 15 tis nove. DIKY.
  10. Ano mam to stejne. Auto jakoby skube pod zadkem a pak klid...
  11. JJ mam BZB Superba a diky zdejsim info jsem ihned nechal u Garnyho udelat rozvody s napinakem na K a mam najeto jiz 15 tis od servisu a vse ok i na STK vse v poradku na emisich. 1.8 BZB TSI pro info. Koupeno se 103tis km. Dalsi vymena rozvodu po 60 tis km. Jsem spokojen. Jede to, nezere to ( cca 8L) Jezdim si jak kral, vymena oleje kazdej rok, nova pumpa, bzrdy. Jinak cajk... BZB doporucuji.
  12. Mam pocit ze je to TSI klasika 🙂 Jen pohlidat zda to neni ten se spatnejma krouzkama CDAA tomu bych se po zdejsich informacich vyhnul a to na 100% .
  13. Vypadá to, že něco tam o něco dře... řetez o kryt? Četl jsem někde, že když se opotřbují rozvody tak se začne nějak řetěz dotýkat krytu a pak to takhle příkladně bzučí...
  14. Me zacala protekat pri stavu 115 tis. km. Ale jestli uz byla menena driv nevim...
  15. Henndry
    Liberecký kraj
    Funkci Auto na svetlech mam. Mam cidlo na skle. Ale prez den nic na "auto" nesviti... (Nemam denni zarovky v mlhovkach) Ale vypozoroval jsem ze vecer na auto funguje naklapeni svetlometu do zatacky ale na manual zaple svetla se uz nenataceji do zatacek jen na funkci automaticke sviceni.
  16. Smutny je ze i v autorizaku jsou na to kratky a jeste tahaj z cloveka prachy horem spodem... Ostuda jim...
  17. Ja pouzil Mobil 3000 5w40 asi za 800kc 5L. se specifikaci 502.00 VW. Dle co jsem se docetl tak by to melo byt ok. Snad jen pokud je to skutecne onen Mobil a ne nejaka poslka napodobenina coz nepredpokladam z olejecz....
  18. Presne tak... Ja byl pred 2 lety taky blazen... Superb s BZBckem, nechal jsem omrknout u Garnyho a po vymene rozvodu zazim vse ok... Ale v bazaci to asi jen tak nepoznas... Kdyby si pred koupi mohl na emise tak by se mohlo neco ukazat ohledne zrani oleje...
  19. Me to nesezralo snad nic na 10 tis km.Snad jen 3mm pod horni hranici na risce... Tak snad to vydrzi...
  20. Tak dnes hlasim vysledky na emisich. Volnobeh: max 0.50 namereno 0.09 Zv. otacky: max 0.30 namereno 0.03 lambda 0.97-1.03 namereno 0.999. jinak při volnobehu na neutral při jízdě mam stale jen od 0,8L do1,4L na sto... žádné bludy nenaskakují... Benzin 98 Tak sem asi dopadl dobre.
  21. Ja du ted v tydnu taky na stk tak sem zvedav... Jinak motor se chova uplne v pohode a spotrebu mam okolo 8 az 9L. Kratsi vzdalenosti. Cetl jsem ze lepsich emisi se da dosahnout pouzitim 98-100 oktanovyho benzinu... Ale nevim.Dam vedet jak sem dopadl.
  22. Tak to je teda vec :) Takze radeji Euro 4 BZB nebo novy auto s euro 6 To jsou vyhlidky... Jinak diky za peknou odpoved.
  23. Jak muze byt auto s euro4 jen tak euro5 to mi neni nejak jasne...
  24. Euro 5 meli problemy s promenym tlakem cerpadla mazani tusim a dalsi...
